Ja wer braucht da noch die guten alten Nachtspeicherheizungen
wenn die PCs schon einen Raum mit der Steckdose und
Leitung heizen können
1,1 KW ?
Ich rate mal: 2xGrafikkarte(ca300Watt) Quadcore(ca125 Watt) 2xFestplatte(ca120Watt)
2xLaufwerk(ca80Watt) dazu kommen noch 2x2 GB Ram
+der Gleichzeitigkeitsfaktor = ? ? ? Verdammt ich brauch ein größeres Netzteil
- Aktuelle Zeit: Mi 8. Mai 2024, 23:17
Denkaufgabe: Flackerndes Licht während PC-Benutzung
- Postleitzahl: 79336
Re: Denkaufgabe: Flackerndes Licht während PC-Benutzung
Beitragvon DoMM » Fr 19. Nov 2010, 22:32
Kann das nicht auch am Netzteil selber liegen das der Netzfilter defekt ist?
Beitragvon StromEde » So 21. Nov 2010, 20:24
Mit einem "normalen" PC und geläufigen Netzteil wird sich das Problem wahrscheinlich ganz anders , viel geringer darstellen.
Mit der "unrunden" und impulsweisen Lastentnahme aus dem Netz kommt dann halt so ein Flackern zustande.
Das kann auch mit einem 2,5 mm2 Leiter mit entspr. Länge ab UV passieren, wenn der die UV ungünstig angebunden ist.
Bei so viel Last (Verbraucher) auf einer Phase nicht großartig verwunderlich.
Häng mal eine Kreissäge oder Kompressor dran, wird man beim Einschalten das gleiche Phänomen erleben. Dann aber nur beim Einschalten.
Beitragvon FaceOff33 » So 18. Jan 2015, 10:30
mittlerweile den Fehler gefunden? Flackerndes Licht auch "Flicker" genannt passiert hundert pro durch dein Netzteil im PC! Schon mal etwas von Netzrückwirkungen sowie Oberschwingungen gehört?
- Postleitzahl: 76133
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitragvon Charlieger » Di 10. Feb 2015, 21:07
Richtig einfach ein neues Oberschwingungenärmeres (oder auch Oberwellen ugs.) Netzteil und dann passt wieder alles.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 1 Gast
