möchte bei mir in der Garage eine Wallbox,Typ 2 ,22000 W,32A installieren,
problem bis zur Garage sind es 92m.
was für ein Erdkabel müßte verlegt werden ?
wie sieht es aus wenn ich nur 11000W,16 Ampere nehmen würde ?
Vielen Dank vorweg
LG BGuru
- Aktuelle Zeit: Mi 24. Apr 2024, 16:30
Erdkabel
9 Beiträge
- Postleitzahl: 28307
- Postleitzahl: 54528
Re: Erdkabel
Beitragvon Me1978 » Mo 16. Feb 2015, 20:13
Der freundliche Elektrofachmann in deiner Nähe hilft dir bestimmt... Finger weg vom selber machen...
bleibt immer das was er ist"
- Henry Ford -
- Henry Ford -
- Postleitzahl: 87490
Re: Erdkabel
Beitragvon ich-bins » Di 17. Feb 2015, 17:17
BGuru hat geschrieben:Hallo,
Jetzt nehme ich mal an es ist eine Ladestation für Elektroautos?
Dann ist die VDE 0100 722 noch zusätzlich zu beachten. Es ist von Hause aus Sache einer Fachfirma das anzuschließen. Natürlich kannst Du mit ihm vereinbaren das Kabel selbst zu verlegen, aber halte trotzdem erst mal Rücksprache.
Du wirst je nach Verlegung mit 10 mm² rechnen müssen, was allerdings noch Leitungsverluste mit sich bringt, ca 740 Watt gehen in der Leitung so verloren.
Somit ist wieder die Beratung vom Fachmann unerlässlich, ein höherer Querschnitt macht sich schnell vielleicht bezahlt.
Ich gehe jetzt mal pauschal davon aus, das Du dich nur mal hier im Vorfeld über die Kosten informieren willst.
Runter gehen auf 11 kW bringt gar nichts, damit sind die Ladezeiten nur länger und später würde man das bereuen.
Re: Erdkabel
Beitragvon BGuru » Di 17. Feb 2015, 18:10
740W sind viel,ja ich wollte nur die Leitung selber verlegen.Soll für E-Auto sein.
Re: Erdkabel
Beitragvon ich-bins » Sa 21. Feb 2015, 12:56
BGuru hat geschrieben:740W sind viel,ja ich wollte nur die Leitung selber verlegen.
Richtig,
aus dem Grund kommt ja auch der Ratschlag, vor man einfach nur sich an die mindest Querschnitte hält auch wirtschaftlich zu denken:
Bei 16 mm² und den 32 A sind es noch ca 330 Watt Verlustleistung, also schon rein auf Dauer die bessere Wahl, bei 25 mm² sind es noch 210 Watt, und bei 35 mm² und bei 35 mm² wären es noch 150 Watt.
Die Werte sind nur mal als Gedankenstütze, der Fachmann vor Ort sollte hier eher noch genauer beraten können.
Re: Erdkabel
Beitragvon BGuru » Sa 21. Feb 2015, 13:02
Ja,danke für das Feedback ,ist schon bisher aufwand,mal schauen.
LG B Guru
LG B Guru
Re: Erdkabel
Beitragvon ac dc master » Mo 23. Feb 2015, 23:53
gehört die Garage zu einem Garagenhof / platz mit mehreren Garagen ? oder hast du dir ne Garage gemietet wo ein Wohnhaus in der nähe steht ?
92m ist eine ganz schöne ecke die man bewältigen muß. ist an deiner Garage licht bzw. wird der garagenhof beleuchtet ?
wenn mehr Infos, bevor du anfängst dir für teuer Geld kabel zu kaufen und ins Erdreich zu legen. das sprengt deine kosten die zur gesamten anlage in keinem Verhältnis stehen.
zu dem werden bestimmt auch bei den 92m fremde Grundstücke als verlegeweg mit berücksichtigt ?
Re: Erdkabel
Beitragvon BGuru » Di 24. Feb 2015, 14:52
Es ist ein Reihenhaus mit Garagehof ,Eigentum.Von den 92 m sind,
25 m Garten
4m in Haus
63m Weg nicht gepflastert,bis Garage
Nachbarn nichts dagegen.
25 m Garten
4m in Haus
Re: Erdkabel
Beitragvon ac dc master » Fr 27. Feb 2015, 00:38
haben die anderen alle Strom in der Garage ? wenn nicht, fragen wer will und dann mal fragen ob ein zähler mit Sicherungen und co an einem zentralen punkt aufgestellt wird um von dort aus alles zu versorgen und jeder mit zähler und so bekommt. ist einfacher und kostengünstiger.
nur so ein tipp.
nur so ein tipp.
9 Beiträge
