Möchte das Netzteil im Wohnraum montieren, mittels Kabel die 12 Volt zum LTE-Router durchzuschalten , und damit sind keine 230 Volt mehr unterm Dach sind.wie mach ich das?
- Aktuelle Zeit: Sa 11. Mai 2024, 03:18
12v durschalten
10 Beiträge
- Postleitzahl: 65558
Re: 12v durschalten
Beitragvon berner25 » So 22. Mär 2015, 21:21
Hallo Brianvde,
wenn ich deine Frage richtig verstanden habe, willst du einen LTE-Router im Dachboden montieren, das Netzteil soll eine Etage tiefer im Wohnzimmer bleiben, und du möchtest wissen wie du die 12v Leitung am besten verlängern kannst?
Wie lang muss die Verbindungsleitung sein?
Re: 12v durschalten
Beitragvon Brianvde » Mo 23. Mär 2015, 14:54
Kann man doch auch mit poe machen? Möchte mir eigentlich ein verlängerungskabel auf den Dachboden legen und an dieses eine mehrfachsteckdose anschließen.Da im Sommer 50-60 grad stehende luft auf dem dach boden ist weiss ich nicht ob die mehrfachsteckdose mit den netzteilen in der box wo der router und die lüftersteuerung und die lüfter einen warmen luftstrom erzeugen installiert sind die temperatur aushalten.mein vater meinete das die luft 40-50 grad im hochsommer dann im unisoliertem dachboden stehen würe und die lüfter dann ständig laufen müssten und das ie lüfter für den dauerbetrieb nicht ausgelegt seien.hatwer schon erfahrung mit der coolerbox im hochsommer auf einem unisoliertem dachboden?Wenn ja wie verhalten sich die lüfter laufen die imker odr gehen die mal aus?Ist die Luft in der Box kühler alsndie ausentemperatur,so das die lüfter auch mal eine Pause einlegen oder wie ist das?währe schön wenn ihr deine efahrung hier mal mitteilen könntet.Mein Vater meint das es für die box zu heiß wäre. Da wir keine stromversorgung azf dem Dachboden haben würde ich ein verlängerungskabel durch ein leerohrziehen und eine meehrfachsteckdose anschließen und router und lüfter steuerungs Stromversorgung an der nehrfachsteckdose anschließen. Wie kann ich das ganze sicher mache?Vielleicht hast du noch ein paar tipps für mich.wird der Router gekühlt oder erzeugen die lüfter nur einen warmen luftstrom?
Grüße Brianvde
Grüße Brianvde
- Postleitzahl: 67063
Re: 12v durschalten
Beitragvon Ingo_Me » Mo 23. Mär 2015, 21:54
Kannst du den Router nicht woanders montieren? Wenn du den mit warmer Luft anbläst wird der noch wärmer, abgesehen davon ist ein Lüfter der dauernd in Betrieb ist auch ein Kostenfaktor
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Re: 12v durschalten
Beitragvon ac dc master » Mo 23. Mär 2015, 22:52
kann das sein, das jetzt die Sache etwas aus dem ruder läuft ? was soll poe sein ?
nenn router auf dem dachboden legen montieren ist schon ne doofe Sache. haste dir mal die Bedienungsanleitung mal durch gelesen ? von wegen umgebungstemperatur und so. aufstellungsort !
und die Leitung von der schutzkleinspannung verlängern ist noch viel blöder.
wie so soll der router eigentlich da hin ? ist dort der Tel.anschluß ? dann würde ich eher die Tel.leitug verlängern anstatt die die versorgngsstrippe vom router.
wenn du jetzt sagst, das ding soll rauf wegen der Optik kann ich nur mit dem kopf schütteln. und dann wahrscheinlich mit wlan bis in den keller wollen. egal antworten bitte.
Re: 12v durschalten
Beitragvon Brianvde » Di 24. Mär 2015, 08:43
Da wie dsl über funk empfangen sprich lte.Muss der router auf den dachboden.Weil wir da das beste Funksignal haben.Wenn ich mir die box baue aus holz baue und diese verschließe könnte ich doch auch als dämmung styropor nehmen und mit diesem die innen wände verkleiden? Was ist lte? return false;">http://www.giga.de/software/telekommunikation/mobilfunk-sms/giga-klaert-auf-was-ist-lte-und-brauche-ich-das-ueberhaupt/
- Postleitzahl: 21745
Re: 12v durschalten
Beitragvon Toddybaer » Mi 25. Mär 2015, 10:48
du kannst die Kiste noch so gut isolieren. Es wird darin trotzdem genauso heiss werden wie außenrum. Dauert halt nur bissel länger. Mit Lüfter bringt auch nur wenig, da die ja die bereits zu warme Luft vom Dachboden ansaugen.
Ich würde die Kiste auch nicht unbedingt aus Holz bauen sondern ein fertiges MI Gehäuse nehmen. Das brennt wenigstens nicht.
Belüftung würde ich dann über ein 100 er Rohr und Lüftungsgitter direkt von Aussen machen.
Dann wird der Kasten mit Frischluft von Aussen gekühlt. Die ist zwar auch nicht gerade kalt aber bestimmt 20K kälter als die vom Dachboden.
MFG Thorsten
MFG Thorsten
Re: 12v durschalten
Beitragvon Brianvde » Mi 25. Mär 2015, 22:33
Wir empfangen zurzeit Lte Als Internetzugang.Da bei uns Kein DSL möglich ist. Da kein Funksignal in den Wohnräumen ankommt. Auf dem unisoliertem Dachboden haben wir volle Geschwindigkeit. Auf dem Dachboden herschen im Hochsommer 45-55 grad. Da wäre meine Frage wie kühle ich den Router am besten.Kann man den Router nicht einfach in eine Plastigbox tun? Und in diese dann zwei Pc lüfter einbauen welche an einen Lüftersteuerungs Bausatz von pollin angeschlossen werden. Nun zur sache mit dem Strom.Die Lüfter steuerung, den Router und vielleicht noch ein nas an eine mehrfachsteckdose anschließen und die mehrfach Steckdose würde ich über ein. Verlängerungs Kabel welches durch ein Lehrrohr gelegt würde an eine steckdose im zimmer darunter anschließen. Ist das sicher.Kann der router unbeobachte so stehen auch wenn niemand im Haus ist? Hättet ihr vielleicht ideen wie man das anderst lösen könnte?
Re: 12v durschalten
Beitragvon Brianvde » Mi 25. Mär 2015, 22:36
Hier ein bild wie es geplant ist. Ist das sicher? Was ist poe ?http://www.black-box.de/de-de/page/91/poe-power-over-ethernet
Re: 12v durschalten
Beitragvon Siplex » Di 31. Mär 2015, 08:07
Hallo Brianvde,
kleine Zwischenfrage, warum nutzt du das vohandene Leerrohr nicht einfach für eine externe Antenne? Es gibt dafür genügend Anbieter und die "Stromversorgungsproblematik" wäre auch erledigt.
Nach 10 Sekunden Google vielleicht so etwas:
LTE Antenne 800 1800 2600MHz 2x 16dBi GEWINN
10 Beiträge
