Ich habe folgendes problem: in meinem Flur sind 3 Deckenlampen installiert. Schaltbar von 2 stellen. 2 Lampen funktionieren einwandfrei und die übrige blinkt maximal ab und zu mal auf (die Lampe in der Mitte ist das Problem). Zwischen der "DEFEKTEN" Lampe und einer funktinierenden habe ich den durchgang getestet. Alles in ordnung. Wenn das licht eigeschaltet ist kann ich auch 230V messen obwohl die Lampe nicht leuchtet. (Gesammte Lampe wurde schon augetauscht und leuchtmittel ist auch ganz.) Welches Problem könnte hier noch vorliegen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Beste grüße Benne
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Beleuchtungstechnik
- Aktuelle Zeit: Sa 11. Mai 2024, 04:23
Eine von drei Deckenlampen funktioniert nicht.
Lichtberechnung,Lichtfarben,Beleuchtungsarten
4 Beiträge
Re: Eine von drei Deckenlampen funktioniert nicht.
Beitragvon kurzschluss » Fr 20. Mär 2015, 22:11
Ich würde zunächst auf die Fassungskontakte tippen od falsche Leuchtmittel
Spannungsfrei schalten, Leuchtmittel raus, Kontakte in der Fassung
Boden leicht nach oben biegen
Seite leicht nach innen biegen
Leuchtmittel wieder Eindrehen und handfest anziehen..
liegt der Leuchtkörper auf der Fassung auf ?
Mfg
Mfg
Beitragvon Siplex » Fr 20. Mär 2015, 22:31
falls es die Lampenkontake nicht sein sollten, würde ich an deiner Stelle eine funktionierende mal mit der "defekten" Lampe tauschen und schauen ob an der neuen Stelle das Problem weiterhin auftritt.
Wenn nicht, dann ist meiner Meinung nach wahrscheinlich was mit der Lampenklemme nicht in Ordnung. Ein "reines" durchpiepsen der Leitung ist noch keine Kontrolle ob alles richtig und fest verbunden ist. Das ganze hört sich irgendwie nach eine lockeren Kontaktverbindung an.
Siplex
Siplex
Beitragvon ac dc master » Mo 23. Mär 2015, 22:57
sind die lampen mit der Leitung durchgeschliffen oder haben die lampen jeweils eine Leitung zum anschluß ?
wenn nur eine Leitung pro lampe ist, in der Abzweigdose gucken oder in einem der schalter wenn keine Abzweigdosen verbaut worden sind.
4 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 0 Gäste
