Hilfe ! Mein Elektromeister gibt auf...
Verfasst: Fr 14. Aug 2015, 16:24
kurz zur Vorstellung-
Bin der Enrico, verheiratet, 45 Jahre und habe vor langer
Zeit Fernsetechniker gelernt, und auch 20 Jahre lang als selbiger im Handwerk gearbeitet.
Watt und Volt sagt mir also was : )
Mein Problem sitzt im Keller meines Häuschens aus den 40er Jahren, welches in 1995 komplett neu aufgebaut wurde, incl. E-Installationen.
Ich wohne hier seit 10 Jahren.
Bis vor ein paar Monaten hatte ich keine Probleme mit der Hauselektrik.
Aber nun haut es mir bei Gewitter den Brandschutz FI
im Keller raus.
Achtung ! Mit Gewitter meine ich NUR Gewitter!
Bei Sintflut ohne Gewitter passiert nix!
Auch haut der Blitz mir nicht in den Giebel.
Man kann schon noch 21-22-24-24 zählen.
Also Blitz weiter weg.
Eingebaut war ein 63A 500mA 4-pol FI
Mein Elektriker hat nun einen neuen Siemens mit 400mA verbaut. Den haut es genauso raus.
Die 30mA FI in der Wohnung für die beiden Bäder lösen nicht aus...
Mit dem alten FI stand ich bei Gewitter im Keller und hatte alle Automaten und Schraubsicherungen raus, und trotzdem löste das Ding aus.
Das konnte ich mit dem neuen noch nicht testen.
Mein Elektromeister sagte es sei zu teuer alle Möglichkeiten abzuklopfen, noch dazu nur zu prüfen wenn es gewittert.
Das Problem ist nur, dass uns schon zwei mal die Kühltruhe abgetaut ist.
Es ist übrigens nichts an der Elektrik verändert, neue Leitungen verlegt oder Geräte angeschafft worden.
Ich stelle mir vor, dass mein FI schon durch einen Fehlerstrom "vorgespannt" ist und das Gewitter nur noch der kleine Auslöser ist.
Es muss dorch irgendwie zu messen sein wieviel Fehlerstrom im Normalfall fliesst, und somit könnte ich auch die Quelle lokalisieren.
Habt ihr eventuell sinnvollere Vorschläge?
Herzlichen Dank und Gruss
Enrico
im Keller raus.
Enrico
