Hallo
Mein Frage dreht sich um einen Taster Im Schutzbereich 2 Bad der mit 24 V DC angesteuert wird .
Der Taster wird von einem Netzteil gespeist das doppelt verstärkt isoliert ist . so jetzt kommt es ...
Im normen Handbuch für Bäder steht drin, dass das Netzteil, welches Verbraucher speist( im SChutzbereich 2 ) zwingend ein nach DIN "SIcherheitstransformator" sein muss mit dem entsprechenden Kennzeichen oben.( 2 Kreise im schild )
Ja mein Taster ist ja nun eigentlich kein Verbraucher . Er schaltet ja lediglich meine 24 V + auf meine Automatisierungs Komponente .
Ist nun trotzdem ein Sicherheitstransformator von nöten ? Oder reicht der 24 V DC trafo schutzklassse 2 mit doppelt verstärkter Isolierung.
Ich hoffe man kann mein Problem einigermaßen verstehen .
Vielen dank schon mal für eure Infos .
- Aktuelle Zeit: Di 7. Mai 2024, 11:10
Bad Norm Frage zum Schutzbereich 2
3 Beiträge
Re: Bad Norm Frage zum Schutzbereich 2
Beitragvon Joh89 » Mo 8. Feb 2016, 12:09
im Bereich 2 vom Badezimmer sind Schalter und Taster ohne Einschränkung der Spannung (also auch für 230V) erlaubt. Dabei gilt, dass sie mindestens gegen Spritzwasser geschützt sein müssen (IP X4).
Wenn man eine Schutzkleinspannung MIT Sicherheitstrafo (SELV) verwendet, darf auch IP 2X verbaut werden, also ein ganz normaler Taster für Innenräume.
In Deinem Fall geht das also auch ohne Sicherheitstrafo, dann allerdings nur mit einem IP X4 - Taster.
Wenn Du das nachlesen möchtest, das steht in der VDE 0100-701.
Beitragvon Micha2016 » Mo 8. Feb 2016, 14:54
Besten Dank für die schnelle Hilfe .
Ich hab doch gerade noch mal das DIN Buch 0100-701:2008-10 durchgeschaut und tatsache ... bei Knx stand was von den 24 V Tastsensoren und Tastern ... zwar nur paar Zeilen aber die muss ich wohl übersehen haben . und es ist wie Sie sagen Schutzgrad muss halt beachtet werden und da sagt das Buch IP X4 ... Also danke nochmal !!
3 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 3 Gäste
