Hallo
Ich plane gerade eine neuen Zählerschrank 140cm hoch gestockt mit 3 punkt zähler
. Ich habe nun in der DE zeitung gelesen das laut neuer Norm im oberen Anschlußraum über dem Zähler keine Verteilung der Stromkreise stattfinden soll. Wie sieht das aus .Ich wollte dort vom 2. Zähler den Abgang für die Wärmepumpe mit einem 3 poligen B25 A LS Automaten vorsehen + TN - S Kombi Ableiter DEHNshield . Gebe es da Einwände ?
Vielen Dank für eure Unterstützung.
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 00:08
Obere Anschlussraum im Zählerbereich
Re: Obere Anschlussraum im Zählerbereich
Beitragvon LotsOfSlots » Mi 10. Feb 2016, 05:45
In dem 300mm OAR sind Maximal 6TE erlaubt. A Hierfür ist der Hager Tip 32 zu empfehlen. Da die Zählerschränke mit den kleinen OAR ab 1.9.2016 nicht mehr zugelassen sind, als neuanbau. Sollte man sich schon auf die neuen Schränke umstellen.
return false;">http://www.hager.de/files/download/0/6163956_1/0/DE_HAGERTIPP32_15DE0014_TIP_H_HAGERTIPP_NR_32_VDE-AR-N_WEB_SRGB.PDF
Beitragvon Joh89 » Mi 10. Feb 2016, 09:41
egal nach welcher Anwendungsregel der Zählerschrank ausgeführt werden soll, der obere Anschlussraum durfte noch nie als Unterverteilung genutzt werden. Im oberen Anschlussraum sind je Zähler maximal 6TE für Wechselstromkreise erlaubt und dann auch nur für sogenannte abgehende Stromkreise wie z.B. Kellerlicht oder Waschmaschine. Hierfür ist ein oberer Anschlussraum von 300mm mit 2 Hutschienen erforderlich. Wenn nach der jetzt gültigen Anwendungsregel geplant wird, sind ohnehin nur Zählerschränke mit einem oberen Anschlussraum von 300mm erlaubt. Dabei ist dann außerdem die Größe der Absicherungen auf maximal 16A begrenzt und die Automaten müssen für einen Kurzschlussstrom von mindestens 10000A ausgewählt werden.
Also ist Deine Planung so leider nicht möglich!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
