es geht um eine Siedle Sprechanlage in 1+n-Technik mit Video,
als Haustelefone sind HTSV-811 verbaut.
Anlage funktioniert ohne Probleme, aber...
am Haustelefon gibt es einen Taster, mit dem man das Kamerabild zuschalten können soll, auch wenn niemand geklingelt hat.
in der Anleitung dazu heißt es: Zitat "Bei entsprechender Installation wird durch Drücken der Monitor-Taste das Kamerabild der Türstation angezeigt, von der zuletzt geklingelt wurde. (Funktion nur mit zusätzlicher Installation gegeben.)"
Was genau soll diese "zusätzliche Installation" sein? Ich kann nichts dergleichen im Schaltplan finden, auch das 1+n-Systemhandbuch bringt mich hier nicht weiter...
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Kommunikationstechnik, Sicherheitstechnik und Steuerungstechnik Türsprechanlagen
- Aktuelle Zeit: Fr 26. Apr 2024, 11:35
Siedle 1+n: Frage zum Haustelefon Video
Türsprechanlagen der verschiedenen Hersteller wie Siedle, Ritto usw.
5 Beiträge
- Postleitzahl: 88316
- Bundesland: Berlin
- Postleitzahl: 12683
Re: Siedle 1+n: Frage zum Haustelefon Video
Beitragvon LotsOfSlots » Fr 14. Aug 2015, 16:38
Ich gehe mal davon aus, das diese Funktion nur gegeben ist, wenn ein zusatzmodul in der Anlage verbaut ist (Unterschiedliche Netzgeräte oder Kamerasmodule). Wenn man nun als Kunde die Anleitung hat und man den in Klammern geschriebenen Text weg läst. Könnte man davon ausgehen, dass diese Funktion immer geht.
Beitragvon Hochspannung2000 » So 16. Aug 2015, 11:51
LotsOfSlots hat geschrieben:Ich gehe mal davon aus, das diese Funktion nur gegeben ist, wenn ein zusatzmodul in der Anlage verbaut ist (Unterschiedliche Netzgeräte oder Kamerasmodule). Wenn man nun als Kunde die Anleitung hat und man den in Klammern geschriebenen Text weg läst. Könnte man davon ausgehen, dass diese Funktion immer geht.
Es funktioniert ja eben nicht...
Der Text steht genau so in der Bedienungsanleitung für den Kunden.
In den Planungsunterlagen für den Fachmann wird auf dieses Thema aber nicht eingegangen.
Es ist also nicht ersichtlich, was dieser Mehraufwand sein soll.
Auch ist in keinem Schaltplan ein Zusatzmodul zu finden, was diese Funktion herstellt...
Beitragvon LotsOfSlots » Mo 17. Aug 2015, 19:53
Dann wird diese Funktion nur bei bestimmten Netzgeräten/Videomodulen zur verfügungstehen. Meisten bei den neuren Netzgeräten/Vkdeomodulen. Ansonsten bei Siedle mal nachfragen.
Beitragvon Hochspannung2000 » Mi 19. Aug 2015, 14:55
alsooooo, hab mich bei Siedle schlau gemacht...
zusätzliche Hardware wird nicht benötigt,
es sind lediglich Umklemmarbeiten am Kameramodul notwendig (siehe Schaltplan).
Normalerweise wird die Kamera über die Klemme Vc vom Türlautsprecher eingeschaltet.
Das entfällt jetzt, stattdessen werden die Klemmen "-" und "Vc" der Kamera mit deren Spannung beschaltet.
5 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot] und 14 Gäste
