Hallo zusammen!
Ich hätte mal eine Frage an die Experten hier im Forum.
Ich habe heute versucht eine Netzvorrangschaltung mit einem Hager ER135 Relais (2xÖffner / 2x Schließer) zu basteln. Es soll automatisch zwischen einem Wechselrichter und eines Netzanschlusses gewechselt werden. Das ganze ist für ein Wohnmobil gedacht. Eigentlich ganz simpel, dachte ich zumindest...
Die Schaltung ist im Anhang. Das Problem ist nun, dass das Relais wie wild rattert. Ich vermute es ist defekt, allerdings wollte ich eure Meinung dazu hören.
Danke euch!!
- Aktuelle Zeit: So 16. Jun 2024, 05:33
Mein Installationsrelais klackert wild Thema ist als GELÖST markiert
9 Beiträge
- Postleitzahl: 26122
Beitragvon josh » Fr 22. Apr 2016, 00:19
Re: Mein Installationsrelais klackert wild
Beitragvon LotsOfSlots » Fr 22. Apr 2016, 06:01
Wann Rattert das Relais, Netzbetrieb oder Wechselrichter? Wie groß ist die Spannung an A1/A2 wenn es rattert?
[ Gepostet via Mobiltelefon ]![Bild](https://www.elektromeisterforum.de/styles/mobil/imageset/mobile.png)
Beitragvon josh » Fr 22. Apr 2016, 13:00
Hi!
Also es rattert, sobald ich an A1 und A2 220V AC anschließe. Dann sollte das Relais eigentlich auf Netzspannung schalten. Wenn keine Spulenspannung an A1 und A2 anliegt, dann ist der Wechselrichter geschaltet.
Das Relais hat auch einen manuellen Schalter. Damit kann ich problemlos zwischen Netz und Wechselrichter schalten.
Beitragvon berner25 » Fr 22. Apr 2016, 13:26
Ist auf deinem Relais auch ganz sicher dieses Symbol aufgedruckt, welches du oben in deiner Zeichnung verwendet hast?
Für mich hört sich das an als hättest du einen stromstoßschalter eingebaut.
Beitragvon LotsOfSlots » Fr 22. Apr 2016, 13:52
Schaltet es wild, oder brummt es. Beim Brummen hat es eine "Rastfuntion". Dann funktioniert die Schaltung so nicht. Du brauchst ein Relais ohne "Rastfunktion".
Beitragvon josh » Fr 22. Apr 2016, 14:42
Hallo!
Ja, das Bild ist vom Datenblatt des Relais (Hager ER 135). Es ist auch genauso auf dem Relais aufgedruckt. Ich habe keinen Stromstoßschalter eingebaut, nur das was auf dem Bild zu sehen ist.
Es klackert ganz eindeutig, kein Brummen. Wenn ich es von der Hutschiene nehme und auf dem Boden stelle, dann tanzt es quer durch die Wohnung.
Re: Mein Installationsrelais klackert wild Thema ist als GELÖST markiert
Beitragvon LotsOfSlots » Fr 22. Apr 2016, 19:57
Wenn alles so geklemmt ist wie oben und das Relais stimmt, würde ich auf einen Defekt tippen.
Beitragvon josh » So 24. Apr 2016, 02:09
Danke für die Einschätzung. So sehe ich das leider auch ![Traurig :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Beitragvon josh » Do 28. Apr 2016, 22:59
So, heute ist ein Ersatzrelais per Post gekommen. Genau das gleiche Modell. Habe meine Schaltung damit ausprobiert und alles läuft tiptop.
Danke noch mal an alle für Unterstützung.
9 Beiträge
