habt ihr schon mal folgende leitung gehabt?
Ein 4x16qmm mit folgenden farben:
Schwarz
Braun
Schwarz
Blau
In der HV sind schwarz, braun und schwarz als
Phasen angeklemmt und der blaue wurde garnicht benutzt. (Vom HAK) dafür wurde ein gelb-grüner einzelner draht vom wasserrohr im keller zur hv gelegt und als pe angeschlossen.???
Habt ihr ne idee?
- Aktuelle Zeit: Sa 18. Mai 2024, 19:34
4x16qmm ???
9 Beiträge
4x16qmm ???
Beitragvon Me1978 » Do 3. Apr 2014, 21:09
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon ac dc master » Fr 4. Apr 2014, 00:09
solle es ne IT oder TT netz sein ? selbst beim TT-netz ist der blaue min. angeschlossen und dient auch als N ! da ja der geerdete aber dirket von PA-schiene kommt. scheintwohl ein IT -netz zu sein. guckte in dein fachbuchnah oder fragst dein sromanbieter.
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon Me1978 » Fr 4. Apr 2014, 07:09
Ja, den werd ich wohl fragen müssen.
Es handelt sich hier um einen Bauernhof....
Danke erstmal...
Danke erstmal...
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon Me1978 » Sa 5. Apr 2014, 19:28
Ich hab mit meinem Installateurbetreuer telefoniert und die Situation geschildert.
Es handelt sich dort um ein TNC-Netz und so wie es aussieht hat dawohl jemand gepfuscht.
Werde wohl nich drum herum kommen eine neue Leitung zu legen.
Ich lade mal ein Bild hoch vom Klemmstein.
Die untere Leitung ist die Zuleitung vom HAK.
Da sieht man auch den einzelnen Draht der von der Wasserleitung aus dem Keller kommt.
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon kurzschluss » Sa 5. Apr 2014, 23:01
so wie ich das sehe ist da noch ein PE der aufgelegt ist und wohl zu der Leitung gehört wo die blaue Ader net aufgelegt ist ?
Abgesehen davon kann man die VT auch gleich abschalten da unzulässig..
0 Brandschutz
0 Brandschutz
- Postleitzahl: 27472
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon havannahighline » So 6. Apr 2014, 09:38
Da wirst du nicht "nur mit einer neuen Leitung" auskommen!
Da muss gleich ne neue Zähleranlage hin, um die Lebensgefahr zu reduzieren!
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon Me1978 » So 6. Apr 2014, 10:43
Die Verteilung wird sowie so erneuert. Nur ich wollte vermeiden, dass ich eine neue Zuleitung vom Dach quer durchs Haus in den Keller legen muss. Nein, der PE den du hier siehst gehört nich in das Kabel, das sieht auf dem Foto nur so aus. Der geht hinter dem Klemmstein hoch und dann nach links.
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon Me1978 » Mo 7. Apr 2014, 06:57
havannahighline hat geschrieben:Da wirst du nicht "nur mit einer neuen Leitung" auskommen!
Hab ich doch geschrieben das die neu gemacht wird... oder meinst du ich würde nur eine zuleitung hin legen? Bin ja schliesslich kein hobbyelektriker....
Re: 4x16qmm ???
Beitragvon ac dc master » Do 21. Aug 2014, 00:34
Da man den kollegen von frührer nichrt mehr fragen kann, mußt du die Situation klären und dementsprechend die anlage so aufbauen das sie den gegebenen Schutzmaßnahmen entspricht. was unten geschieht muß auch oben in der Verteilung geschehen. im schlimmstenfall muß ne neue Leitung gezigen wedren.
Zuletzt geändert von g1000 am Sa 30. Aug 2014, 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: beitrag wegen unhöflicher Schreibweise veränder
9 Beiträge
