bei meiner Weiler fliegt nach dem Anschalten der FI raus.
Ich gehe mal davon aus das der Motor einen Defekt hat, da ansonsten nur noch ein Umschalter für Recht / Links -Lauf, der zum starten der Spindel genutzt wird, in Frage käme.
Die Maschine ist circa Baujahr 1979.
Wie kann ich den Motor auf einen Kurzschluß überprüfen und was nehm ich dafür genau.
Bilder vom Motor folgen.
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- Aktuelle Zeit: Di 21. Mai 2024, 15:18
Überprüfung eines Elektro-Motors
Hilfe zu Schützschaltungen, Fragen zu Motoren und Anschlüsse sowie Hilfe zur Programmierung und der Aufbau der Bus-Systeme (SPS, EIB, LCN, LON)
4 Beiträge
Beitragvon Flott » So 17. Mai 2015, 12:12
Re: Überprüfung eines Elektro-Motors
Beitragvon ac dc master » Mo 18. Mai 2015, 23:39
wobei fliegt der RCD raus ? beim anlassen oder unter last ?
dafür brauchst du ein meßgerät wqas die Isolation messen kann. und dann mußt du wissen wie die spulen/Wicklung deines Motors liegen um dort eine gegenseitig Messung durch zu führen.
Beitragvon Merlin » Sa 26. Dez 2015, 19:06
Klemme alle Adern vom Motor ab (auch die Werksseitigen) und nimm die Brücken heraus, dann kannst du schonmal eine Schnelldiagnose auch mit einem Durchgangsprüfer durchführen sofern du kein Isolationsmessgerät hast. Und zwar: Die klemmen gegen das Gehäuse dürfen keinen Durchgang haben, die Klemmen mit dem selben Buchstaben (U1,U2/V1,V2/W1,W2) müssen durchgang haben und die Klemmen mit unterschiedlichen Buchstaben dürfen auch keinen Durchgang haben.
Beitragvon ac dc master » Di 26. Jan 2016, 01:10
naja, also die methode würde ich gleich zu den akten legen. das beweist leider nicht das zwischen den spulen kein kontakt anliegt. so prüftst du nur die durchgängigkeit der spule aber sonst nichts. eher wen du von u1 auf w1 misst dan könnt eman erfolg haben. meistens treten solche fehler auf wenn der motor im betrieb ist und leistung abgefordert wird. dann werden die wicklungen warm und es kommt zum überschlag. da hilft nur ne iso-messung der spulen.
4 Beiträge
Zurück zu „Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme“
