Hallo, kennt jemand von euch folgendes Problem...?
Bin gerade an einer Schule und überprüfe sämtliche Elektrogeräte die dort vorhanden sind.
Heute hatte ich im Sekretäriat u.a. zwei Klimageräte (Remko MKT 250 S-Line) die ich überprüfen wollte.
Der Schutzleiterwiderstand war noch in Ordnung.
Danach wollte ich den Isolationswiderstand messen und im Display meines Messgerätes stand folgendes:
Achtung Fremdspannung, Spannung abschalten....
Wie kann das Gerät Fremdspannung haben wenn der Schukostecker des Gerätes im Messgerät steckt?
Habt ihr einen Tipp?
Danke
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Hausgeräte
- Aktuelle Zeit: Mi 22. Mai 2024, 12:15
Klimagerät Remko MKT 250 S-Line
6 Beiträge
Beitragvon Me1978 » Mi 4. Nov 2015, 17:08
- Postleitzahl: 94315
Re: Klimagerät Remko MKT 250 S-Line
Beitragvon RobertDiero » Di 10. Nov 2015, 14:36
Welche Werte hast du denn ungefähr gemessen? Und wie genau hasst du die Messung durchgeführt, bzw. vor der Messung gewartet (Kondensatorentladung usw.)?
Robert
Robert
Beitragvon Me1978 » Do 12. Nov 2015, 07:09
Hallo Robert,
der Schutzleiterwiderstand war < 0,3 Ohm.
Wie gesagt, beim Isolationswiderstand hat er die Messung abgebrochen wegen Fremdspannung.
Das Gerät ist in der Prüfsteckdose eingesteckt...
Eventuell verbaute Kondensatoren habe ich nicht entladen.
Wüsste ich jetzt auch nicht wie...
Danke
Danke
- Postleitzahl: 88131
Beitragvon teslacoil » Mi 14. Dez 2016, 19:43
Hast du es am Ende genommen ?
Weckt mich bitte wieder auf wenn es etwas Interessantes zu berichten gibt. zB Gameplay
Beitragvon Me1978 » Mi 14. Dez 2016, 22:33
Hä, was genommen?
- Postleitzahl: 82110
Beitragvon Michl_IT-Meister » Mo 9. Jan 2017, 16:21
bevor ich angefangen habe, hier zu schreiben, habe ich zuert mal nachgesehen und festgestellt, dass wir über eine Mobilklime sprechen.
Als erstes mal Messgerät nehmen und zwischen L und N messen, ob da noch was anliegt.
Ist dort nichts zu messen und er gibt Fremdspannung an, könnte das ein Hinweis auf eine extreme Blindleistung sein.
Damit wäre dann wohl etwas an den Gerät nicht OK --> Service, Verdacht auf Ausfall des Kondensators für cos Phi
Diese Fehler treten auch auf, wenn die Testspannung wegen SELV oder PELV im Innenleben zu hoch ist. Limit wären dann 250V und nicht 500V. Im übrigen ist bei Schaltnetzteilen in den Schutzklassen ein Hinweis zu diesen Prüfungen in der BGI-GUV 5090 (ehemals BGV A3), die ich gleich mal mit angehängt habe, vorhanden.
Jetzt gibt es aber noch folgende Punkte:
1. Statische Aufladung durch Staub und Gebläse --> vor Prüfung 24 Stunden ausser Betrieb nehmen
2. Spannungsdifferenz durch ALU-Abluftrohr.
3. Stecker mal umdrehen <- nicht selten ist danach die Prüfung Fehlerfrei. Wäre das der Fall ist das Gerät trotzdem durch die Prüfung gefallen.
So ich hoffe ich habe Dir ein püaar Ansätze zur Lösung liefern können. Was es im Endeffekt dann war möchten wir aber dann hier noch lesen können.
Eine vorgefasste Meinung zu zertrümmern ist schwieriger als ein Atom zu spalten [Alrbert Einstein]
6 Beiträge
