Hallo!
Kann man einen Wechselkontrollschalter mit einem Kreuzschalter kombinieren? Am Kontrollschalter soll dann nur angezeigt werden, wenn das Licht brennt. Ich habe derzeit im Keller einen Wechselschalter, einen Kreuzschalter und einen Wechselkontrollschalter. Leider brennt die Kontrolllampe nicht so wie gewünscht. Ich will, dass sie nur leuchtet, wenn das Licht im Keller brennt, egal mit welchem Schalter ich das Licht im Keller eingeschalten habe.
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
- Aktuelle Zeit: Mi 22. Mai 2024, 15:43
Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren
- Postleitzahl: 3100
- Postleitzahl: 53902
Re: Wechselkontrollschalter mit Kreuzschalter kombinieren
Beitragvon Jones79 » Sa 6. Feb 2016, 17:32
Mir ist dazu keine übliche Schaltung bekannt.
Was man theoretisch machen könnte, ich aber so offiziell noch nie gemacht habe:
Von der Wechselschaltung / Kreuzschaltung den Lampendraht und Neutralleiter in alle Schaltstellen ziehen und die Glimmlampen so modifizieren, dass die Anschlüsse nach hinten separat ausgeführt sind, sodass dort der Lampendraht und am Kreuzschalter, der selbst ja nie einen Anschluss für den N hat, zusätzlich der Neutralleiter angeschlossen werden kann.
Diese Modifikation wäre, da die Glimmlampenanschlüsse ein phansasievoller Eigenbau sind, wahrscheinlich nicht konform der einschlägigen Normen, sodass ich es bei Kunden nicht unbedingt ao ausführen würde.
Sauberer wäre die Installation von separaten "Meldeleuchten" in der Nähe der Schalter.
Beitragvon LotsOfSlots » Sa 6. Feb 2016, 20:57
Normale Kreuzschaltung, am Wechselkontrollschalter die Lampeklemmen. Dann die Glimmlampe vom schalter Paralell zur Lampe klemmen. Von Elso gibt es die mit Anschlussfahne. Somit Leuchtet bei dem Wechselkontroll immer die Glimmlampe wenn Lampe an. Ob es mit deinen Leitungen past muss du gucken.
Beitragvon tommytom79 » So 7. Feb 2016, 05:32
Hallo!
Danke für deine Antwort. Kannst du das bitte genauer ausführen, welchen Draht ich genau parallel zur Lampe nehmen soll?
Beitragvon LotsOfSlots » So 7. Feb 2016, 14:39
Sollte dir die Beschreibungnix sagen, würde ich den Elektrofachman meines Vertrausens aufsuchen. Ohne Fachkenntisse daran rumzufummeln sollte man sein lassen.
Beitragvon tommytom79 » Mo 8. Feb 2016, 07:52
Hallo!
Danke sehr für eure Antworten. Ich habe nun einmal aufgezeichnet, wie die momentane IST Situation aussieht. Leider leuchtet die Kontrollleuchte am Wechselschalter nur dann richtig (bei Licht ein AN), wenn ich genau an diesem Schalter das Licht aufdrehe. Sobald ich beim anderen Wechselschalter bzw. beim Kreuzschalter das Licht ein- bzw. ausschalte, funktioniert es nicht mehr.
Beitragvon LotsOfSlots » Mo 8. Feb 2016, 14:57
Die Glimmlampe im Wechselkontrollschalter muß zwische N und L gelkemmt werden. Somit ist sie wie die Deckenlampe Geschalten und leuchtet, egal welchen Schalter du betätigst, wenn das Licht an ist. Momentan wird sie zwischen einen korrespondierenden Adern und N geklemmt sein.
Diese Antwort wurde auch schon in den Anderen Elektroforen gegeben.
Beitragvon tommytom79 » Mo 8. Feb 2016, 16:38
Könntest du aufgrund meiner Zeichnung genau sagen bzw. aufzeichnen, welches Kabel ich genau wohin stecken muss? Danke sehr.
Beitragvon tommytom79 » Di 9. Feb 2016, 07:12
Danke für den Tipp, ich werde es versuchen.
Beitragvon tommytom79 » Di 9. Feb 2016, 13:04
Und kann ich das selbst korrigieren? Wenn ja?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
