Hallo ich hab gerade ein knoten im gehirn und zwar ich messe 220 V an einem FI zwischen L1 FI eingang und Neutralleiter ABER AN DER ABGANGSSEITE DES FI . FI ist ausgeschalten alle LS auch ...
das bedeutet für mich im Umkehrschluss er zieht sich ein Potential über die Verbraucher ?
Im ausgeschaltenen Zustand hat der Neutralleiteranschluss ja am FI ja kein Durchgang .
- Aktuelle Zeit: Sa 18. Mai 2024, 15:43
Spannung zwischen L1 und N aber
10 Beiträge
Re: Spannung zwischen L1 und N aber
Beitragvon Joh89 » Fr 8. Apr 2016, 13:38
Hi Micha2016,
genau, im abgeschalteten Zustand liegt auch kein Neutralleiterpotential auf der N-Abgangsklemme. Das hört sich ja ganz so an, als hätte einer der angeschlossenen Verbraucher einen "fremden" Neutralleiteranschluss, oder es liegt eine Verbindung zwischen dem Neutralleiter und einem Schutzleiter vor. Fliegt denn der FI nach dem Einschalten wieder raus?
Beitragvon Micha2016 » Fr 8. Apr 2016, 19:19
nein FI bleibt drin wenn ich einschalte . dann kommt noch dazu das ich ca 100 MegaOhm iso hab.deswegen sehr eigenartig ... das ist aber schon bei 2 verteilungen . unabhängig . kann jeder auch selber mal nachmessen .
Beitragvon Joh89 » Sa 9. Apr 2016, 08:49
Wenn du zwischen
N-Abgang und PE,
N-Abgang und Schutzpotentialausgleich
und
N-Abgang und dem "allgemeinen" N
einen Isowiderstand von 100Meg gemessen hast,
und eine Durchgangsprüfung an den N-Klemmen der beiden FIs im ausgeschalteten Zustand auch nichts ergeben hat, haben wir es hier scheinbar mit Magie zu tun. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee?
N-Abgang und PE,
und
- Bundesland: Schleswig-Holstein
- Postleitzahl: 24109
- Hat sich bedankt: 33 Mal
Beitragvon Nordmän » Mo 11. Apr 2016, 13:15
Ich schätze Entstörkondensator/Netzfilter.
Beitragvon Knöpfchen » Mo 11. Apr 2016, 18:25
Was für ein Meßgerät wurde verwendet ,Vielfach und hochohmig?
Beitragvon Micha2016 » Mo 11. Apr 2016, 18:29
na für iso den fluke installationstester und die spannung mit einem lastprüfer.
Beitragvon Joh89 » Sa 16. Apr 2016, 17:22
Hey Micha,
konntest du schon nachvollziehen wo die Spannung herkommt?
Beitragvon Micha2016 » Di 24. Mai 2016, 20:33
Nein ich muss gerade meine Meisterarbeit verteitigen und habe leider noch nicht Zeit gehabt mir darüber den kopf zu zerbrechen .
Ich bleibe dran versprochen
Beitragvon Merlin » Sa 28. Mai 2016, 19:45
Und der Knoten löst sich evtl., wenn man mal einzeln die Nullleiter abklemmt und den Fehler im betroffenen Stromkreis verfolgt. Theoretisch müsste auch bei Last auf dem Betroffenen Stromkreis der FI fallen oder sehe ich das falsch?!
10 Beiträge
