Habe folgendes Problem: Mein 230V Drehstrommotor (3x 230V), den ich mit einem FU ansteuere, geht nicht in Betrieb. Sobald ich die Drehzahl am FU erhöhe, macht der Motor ein komisches Geräusch und nach kurzer Zeit schaltet der FU wegen der Strombegrenzung ab. Irgendetwas blockiert den Motor oder, es hört sich zumindest so an, als ob eine Phase am Motor fehlt. Also habe ich die Spannung zwischen U,V,W gemessen. Zwischen U und V sind es 250V, zwischen V und W sind es 80V und zwischen W und U sind es 110V.
An was kann das liegen und wie löse ich mein Problem?
Tobias
- Elektromeisterforum Elektrotechnik Elektroinstallation Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme
- Aktuelle Zeit: Fr 10. Mai 2024, 01:47
Unterschiedliche Spannungen an U,V,W
Hilfe zu Schützschaltungen, Fragen zu Motoren und Anschlüsse sowie Hilfe zur Programmierung und der Aufbau der Bus-Systeme (SPS, EIB, LCN, LON)
4 Beiträge
Re: Unterschiedliche Spannungen an U,V,W
Beitragvon Me1978 » Sa 27. Feb 2021, 21:58
Hallo hellokitti,
Messe mal die 3 Wicklungswiderstände durch.
Die sollten alle 3 gleich groß sein.
Hast du den Motor mal direkt ans Netz angeschlossen ohne FU?
Wenn ja, macht er die gleichen Probleme?
Schick mal ein Bild vom Typenschild
Beitragvon AndyR » Fr 12. Mär 2021, 11:58
misst Du die Phasenspannungen VOR oder HINTER dem FU ?
Was ist das für FU-Typ ?
Typenbezeichung von Motor und FU wären hilfreich .
- Postleitzahl: 59590
Beitragvon Siggi S » So 9. Mai 2021, 12:11
Wie und wodurch wird der FU eingeschaltet?
Eingangsspannung FU?
Ausgangsspannung FU?Anschluss +
Spannung Motor richtig
Parametrierung FU richtig (Motordaten)
4 Beiträge
Zurück zu „Steuertechnik, Motoren und Bus-Systeme“
