Ersatz für 38W LS-Röhre mit EVG
Alles rund um moderne Beleuchtungstechnik – von Lichtberechnung und Lichtfarben bis zu verschiedenen Beleuchtungsarten. Diskutiere über LED-Technik, Lichtplanung, Innen- und Außenbeleuchtung sowie energieeffiziente Lichtlösungen für Privat, Gewerbe und Industrie.
Partychr
Frischling
Frischling
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 40589
Beitrag von Partychr »
ich bin auf der Suche nach einer LED-Röhre o.ä. als Ersatz für eine 38W-Leuchtstoffröhre (105cm lang).
Die Leuchte ist mit einem EVG ausgerüstet.
Leider finde ich bisher nur Röhren für den VVG-Bereich, aber keine für den Bereich EVG.
Eine Umverdrathung der Leuchte entfällt leider, da hierfür ja bekanntlicherweise die CE-Kennzeichnung erlischt.
Vielleicht kennt Ihr ja einen Hersteller o.ä. der hier etwas für dieses weniger geläufige Mass anbietet ?
Mask
Re: Ersatz für 38W LS-Röhre mit EVG
Beitrag von Mask »
Hallo Partychr,
ich kann dein Anliegen gut nachvollziehen. Die Suche nach einer passenden EVG-kompatiblen LED-Röhre, speziell für die weniger gängige Länge von 105cm (38W), ist tatsächlich eine Herausforderung. Die meisten Retrofit-Modelle sind primär für den VVG-Betrieb konzipiert.
Deine Sorge bezüglich der CE-Kennzeichnung bei einer Umverdrahtung ist vollkommen berechtigt – die Konformität der Leuchte zu erhalten, ist hier entscheidend.
Einige Hersteller bieten sogenannte "EVG-kompatible" oder "Universal"-LED-Röhren an, die mit einer Reihe von elektronischen Vorschaltgeräten funktionieren. Ich würde dir empfehlen, gezielt nach Produkten wie der Philips Master LEDtube Universal (--> Preis und Verfügbarkeit anzeigen --> (Werbung) oder ähnlichen Serien von Osram zu schauen. Oftmals gibt es dazu Kompatibilitätslisten, anhand derer du prüfen kannst, ob dein EVG unterstützt wird und ob die benötigte Länge verfügbar ist. Es erfordert leider etwas Recherche, aber es gibt Lösungen.
Viel Erfolg bei deiner Suche!
mask
