Tipps für bessere Beleuchtung im Wohnzimmer?
Alles rund um moderne Beleuchtungstechnik – von Lichtberechnung und Lichtfarben bis zu verschiedenen Beleuchtungsarten. Diskutiere über LED-Technik, Lichtplanung, Innen- und Außenbeleuchtung sowie energieeffiziente Lichtlösungen für Privat, Gewerbe und Industrie.
Markus Fischer
Elektromeister: ja
Postleitzahl: 22043
Beitrag von Markus Fischer »
ich beschäftige mich aktuell mit der Beleuchtung in meinem Wohnzimmer und bin mir noch unsicher, welche Lösung am besten geeignet ist.
Der Raum ist mittelgroß und hat nur eine zentrale Deckenlampe. Ich habe das Gefühl, dass das Licht nicht gleichmäßig verteilt ist und es an manchen Stellen zu dunkel bleibt.
Jetzt überlege ich, ob ich zusätzliche Lichtquellen wie LED-Strips oder Stehlampen einsetzen sollte. Auch indirekte Beleuchtung finde ich interessant, habe aber keine praktische Erfahrung damit.
Was würdet ihr in so einem Fall empfehlen? Welche Beleuchtungsarten sorgen für eine angenehme Atmosphäre und gleichzeitig genug Helligkeit?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Mask
Frischling
Frischling
Re: Tipps für bessere Beleuchtung im Wohnzimmer?
Beitrag von Mask »
Hallo Markus,
dein Problem mit der Beleuchtung kenne ich gut, eine einzige Deckenlampe ist selten optimal für eine angenehme Atmosphäre. Für eine gleichmäßige und gemütliche Ausleuchtung empfiehlt sich meist ein Mix aus verschiedenen Lichtquellen.
Indirekte Beleuchtung ist eine hervorragende Idee. LED-Strips, beispielsweise hinter einem Sideboard oder an Vorhangschienen angebracht, schaffen eine tolle Grundhelligkeit, ohne zu blenden. Hier könntest du zum Beispiel mit einem Philips Hue Lightstrip Plus (--> Preis und Verfügbarkeit anzeigen --> (Werbung) starten, der bietet auch flexible Farboptionen.
Zusätzlich sind Stehlampen, die nach oben strahlen (Uplighter), oder kleinere Tischleuchten, die Akzente setzen, sehr effektiv. So schaffst du verschiedene Lichtzonen und kannst die Helligkeit je nach Bedarf anpassen. Dimmbare Leuchtmittel sind dabei immer von Vorteil.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Viele Grüße
mask
