ich habe ein kleines Problem. In einem Haus besteht eine Nachtspeicherheizung die mit 10+6 h von der EVU versorgt wird. Seither war in dem Bad ein kleiner 20 l Boiler für die Warmwasserversorgung angeschlossen. Kann (darf) ich in diese Analge einen Durchlauferhitzer anschliessen? Von der Anschlussleistung her hat das EVU grünes Licht gegeben. Ich habe ja dannaber das Problem das ich nicht immer Warmwasser zur Verfügung habe. Nach dem Zähler ist direkt ein Schütz eingebaut. Der Herr bei der EVU hat gemeint das ich die Anlage (Steuerung) umbauen müßte. In der Anlage ist ein 2 Tarifzähler eingebaut. Freu mich auf Hilfe...
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 19:06
Durchlauferhitzer mit Nachtspeicherheizung
- Postleitzahl: 02991
Re: Durchlauferhitzer mit Nachtspeicherheizung
Beitragvon toka » Mi 31. Aug 2011, 21:47
Hallo "elchi",
den Durchlauferhitzer baust du in die Tag-Anlage. Das Umverdrahten der Steuerung der Heizungsanlage bezieht sich auf den Einbau eines Lastabwurfrelais. Dieses schleifst du in eine Phase des Durchlauferhitzers und schaltest vorrübergehend die Heizung ab, solange warmes Wasser benötigt wird. Die Anmeldung des Durchlauferhitzers beim EVU darfst du auch nicht vergessen.
Beitragvon elchi » Do 1. Sep 2011, 07:12
Dabke toka,
gibt es irgendwelche Verdrahtungspläne die mir das Umverdrahten leichter machen. Ich habe leider nicht soo viel Erfahrung mit Nachtspeicherheizungen. Kann ich die irgendwo downloaden oder von Händlern beziehen? Vielen Dank schon mal für die Tips...
Beitragvon toka » Do 1. Sep 2011, 21:11
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/1bb9c10986984d9dc125784f003df0e2/$file/techn_daten%20modulare%20inst_ger_alt.pdf
Da findest du was auf Seite 25 inklusive Auswahltabelle. In deinem Profil steht bei Elektromeister ein "JA", daher wundere ich mich über solche Fragestellungen.
Beitragvon elchi » Fr 2. Sep 2011, 07:04
Vielen Dank für die Info,
das Ja darf da erst seit diesem Jahr stehen. Ich bin Meister seit Mai. Da ich nie groß mit solchen Anlagen in Kontakt gekommen bin, geschweige mal eine Verdrahtet habe, steh (stand) ich bei dieser ziemlich auf dem Schlauch. Man kann ja nicht alles wissen. Nur versuchen soviel wie möglich. Jetzt komm ich bei diesem Problem auf jeden Fall voll weiter.
Beitragvon toka » Fr 2. Sep 2011, 10:46
OK, dann bis zum nächsten Problem.
Beitragvon Fallenstar » Mi 5. Okt 2011, 15:32
elchi hat geschrieben:Hallo,
ich habe ein kleines Problem. In einem Haus besteht eine Nachtspeicherheizung die mit 10+6 h von der EVU versorgt wird. Seither war in dem Bad ein kleiner 20 l Boiler für die Warmwasserversorgung angeschlossen. Kann (darf) ich in diese Analge einen Durchlauferhitzer anschliessen? Von der Anschlussleistung her hat das EVU grünes Licht gegeben. Ich habe ja dannaber das Problem das ich nicht immer Warmwasser zur Verfügung habe.Ausserdem den Energieinsatz optimieren... Nach dem Zähler ist direkt ein Schütz eingebaut. Der Herr bei der EVU hat gemeint das ich die Anlage (Steuerung) umbauen müßte. In der Anlage ist ein 2 Tarifzähler eingebaut. Freu mich auf Hilfe...
toka hat geschrieben:Hallo "elchi",
Exakt. Schön dass es geklappt hat
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
