kurz zur mir,ich habe eine Abgeschlossene Ausbildung für Gebäude und Energietechnik.Habe danach 3 Jahre in der Industrie gearbeitet und habe einen SPS Schein gemacht.War bis vor 8 Monaten aufgrund von Nachwuchs 5 Jahre beruflich nicht aktiv.
Bin vor 1,5 Monaten wo anders angefangen und erneuere die Elektronik auf einem Bauernhof.
Jetzt zu meinem kleinen nervlichen Problem
In der UV waren vorher nur Neozed Sicherungen 20A,womit der ganze Stall mit Strom versorgt wurde.
Jetzt sollten diese weichen und durch FI und B16 Automaten getauscht werden.
Die Zuleitung geht auf eine Neozed Sicherung 20A (diese ist da,weil sie zu einer anderen Scheune geht,die ihren eigenen Schutz hat und dort funktioniert alles) und von dort eine Brücke zu einer zweiten Neozed Sicherung 20A.Von der zweiten Neozed Sicherung geht es auf den FI Automaten 40/003 und von da auch die B16 Automaten.
Ich habe alles soweit verdrahtet.Aber sobald ich den N auf den FI klemme,fliegt dieser sofort raus. Ich habe noch keinen B16 Automaten eingeschaltet.
Die Zuleitung kommt aus einer anderen Verteilung genauso wie der N.
Aber geguckt es wurde ein PEN gelegt,beide auf der selben stelle,gegenüberliegend ,so wie es meines Wissens richtig ist. Von der N-Schiene geht der N dann rüber und eigentlich auf den FI.
Ich werde eine Skizze bei fügen und hoffe ihr könnt mir evtl weiter helfen
Liebe Grüße und Dankeschön schon einmal
- Aktuelle Zeit: Di 19. Mär 2024, 05:29
FI fliegt raus,was kann es sein?
Beitragvon Elektra » Di 15. Nov 2016, 20:37
Re: FI fliegt raus,was kann es sein?
Beitragvon street style03 » Di 15. Nov 2016, 21:50
Kannst du mal die Skizze besser zeichnen ich erkenne kaum was? Wo geht der N vom FI hin?
Beitragvon Elektra » Di 15. Nov 2016, 22:36
Habe es mal mit Paint gemacht und hoffe es ist besser zu sehen. LG
Beitragvon street style03 » Di 15. Nov 2016, 22:54
In der linken UV kommt N und PE an und ist auf der Schiene als PEN gebrückt.
In der zweiten UV ist der N und PE auch gebrückt.
Sry aber sicher das du in der Lage bist eine UV nach gültigen Normen zu verdrahten?
So wie du es gezeichnet hast ist dein FI ohne Funktion weil du hinter dem FI N und PE gebrückt hast
Beitragvon Elektra » Di 15. Nov 2016, 23:00
Sorry dass sieht auf der Zeichnung nur so aus,es soll die Ankommende Leitung von der Scheune darstellen.Sie meinten die links neben der Neozed Sicherung.Hatte die beiden vergessen beim Zeichnen am Anfang mit rein zu malen und sind dann nachträglich rein gemalt worden...Und das blaue Kabel von der linken UV geht natürlich über/unter den Leitungen her und ist mit denen nicht verbunden...
Ich habe in der rechten UV keine PEN Brücke
Beitragvon street style03 » Di 15. Nov 2016, 23:05
Hält der FI wenn alle neozed raus sind?
So wie es aussieht geht der N von der Scheune mit über den FI
Beitragvon Elektra » Di 15. Nov 2016, 23:11
Habe ich probiert,habe die Neozed für die Scheune raus geschraubt und den N von der Schiene gelöst und der FI ging trotzdem wieder raus
Beitragvon Elektra » Di 15. Nov 2016, 23:15
Habe natürlich auch von beiden Neozed 20A die Sicherungen raus geschraubt,aber auch da flog der FI raus
Beitragvon street style03 » Di 15. Nov 2016, 23:17
Mal ein anderen FI ausprobiert gibt auch defekte ansonsten ISO Messung an allen Leitungen.
Guck mal nach ob du einen Verdrahtungsfehler gemacht hast laut deinen Zeichnungen sind viele drin
Beitragvon Elektra » Mi 16. Nov 2016, 12:14
Heute nochmals an die UV gegangen.
Als erstes FI getauscht, dennoch war der Fehler vorhanden.
Habe dann eine ISO Messung gemacht und festgestellt, dass eine Leitung defekt ist. Diese Leitung aus der UV gezogen und funktioniert alles. Wird nicht gebraucht die Leitung,deswegen konnte ich sie komplett entfernen.
Danke nochmal für die Tipps
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
