hallo,
ich habe 3 wandsteckdosen nebeneinander auf einer phase.
an dose 1 hängt ein keramikheizlüfter. schutzisoliert, also ohne schutzleiter.
in dose 2 steckt ein rcd zwischenstecker.
die ersten 2 monate klappte das prima.
seit 2 wochen fliegt nun der rcd etwa 5 von 10 mal wenn ich den heizlüfter schalte.
unabhängig davon, ob am rcd ein verbraucher angeschaltet ist oder nicht.
er fliegt auch dann, wenn ich den keramik heizlüfter erst auf stufe kalt stelle (aber erst, wenn ich dann auf aus schalte).
es kam auch schon vor, daß er beim anschalten des heizlüfters flog.
was kann da defekt sein? irgend ein entstörteil im lüfter? was kann denn da ohne schutzleiter an der steckdose nebenan falsch laufen?
wie gesagt, die heizung steckt NICHT im rcd...
danke
jay
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 21:45
fi/rcd fliegt bei heizlüfter
Re: fi/rcd fliegt bei heizlüfter
Beitragvon Newton0815 » Sa 15. Feb 2014, 23:34
Magnetfeld des Motors? RCD arbeitet mit der Differenz zweier Magnetfelder.
gelöst - fi/rcd fliegt bei heizlüfter
Beitragvon jay » Mo 17. Feb 2014, 02:57
danke für die antwort.
der wahrscheinlichste tip (aus einem anderen forum): am gerät finter dem fi ist eine leichte verbindung zwischen n und pe, welche durch einen lastwechsel auf n einen fehlerstrom erzeugt, der groß genug ist, den fi auszulösen.
danke fürs mitdenken.
jay
jay
- Postleitzahl: 72820
Beitragvon Jupa1502 » Sa 6. Sep 2014, 19:52
Eventuelle Höhe Last? B16A löst ab3680w aus. Mfg
- Postleitzahl: 27472
Beitragvon havannahighline » So 7. Sep 2014, 13:28
??? Was hat die Leistung damit zu tun?
Mal abgesehen das die Standard-Heizlüfter meistens um die 2000W haben.
Beitragvon berner25 » So 7. Sep 2014, 15:48
@jupa1502:
Ich kann havannahighline nur zustimmen.
Ist dir ausserdem aufgefallen, dass nicht der Leitungsschutzschalter sodern der FI ausgelöst hat? Also kann es an der grenzwertigen Auslastung nicht liegen.
Beitragvon Jupa1502 » So 7. Sep 2014, 16:25
Ja habe ich im nachhinein auch gesehen. Würde dann auch zustimmten das einfach eine Verbindung zur Erde besteht und eine wenig darüber abfließt
- Postleitzahl: 70178
Beitragvon süd_elektrik » Mi 10. Sep 2014, 08:43
Ist sicher eine relevante Fehlermöglichkiet.
Es wäre nun sinnvoll, diese Vermutung mit einem Isolationsmessgerät zu prüfen (ein normales Ohmmeter genügt hier sehr wahrshceinlich ncith dne Fehler zu entdecken).
Sofern der TS also dran interessiert ist das zweifelsfrei zu erfahren, kommt er um eine Messung nicht drumrum.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
