Hallo zusammen
Ich stehe grade vor dem Problem das ich eine mehr Fahmilenhaus mit einer PV Anlage habe und ich nun denn Hausanschluss bzw. die Zähler beantragen muss aber ich nicht genau weiß ob ich die Richtige Leistung mir Errechnet habe ich bin für die Leistung auf 35KVA je Wohneinheit gekommen, für die PV Anlage habe ich eine leistung von 45KVA gekommen.
Könnte das hin kommen?
Ich würde mich über eine Antwort freun, vielen Dank in Vorraus
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 10:44
Hausanschluss
- Postleitzahl: 21357
Re: Hausanschluss
Beitragvon berner25 » Di 5. Jun 2012, 08:33
Hallo Mi86,
es ist schwer hell zu sehen wie groß die PV Anlage ist, und ob somit auch die angegebene Leistung von 45KVA passend ist. Die Leistung von 45KVA liegt über einem regulärem Zähleranschluss mit DS von 63A.
Wie groß sind die Wohneinheiten? In Mehrfamilienhäusern mit einzelnen Wohnungen, reichen Drehstromversorgungen von 35A je Mieteinheit, in der Regel aus.
Re: Hausanschluss
Beitragvon mi86 » Di 5. Jun 2012, 17:38
Hallo berner25
es Handelt sich hier bei um Wohnungen mit Wohnflächen von 115 m² bis 195m² sehr gehobender Ausstatung nach HEA Tabel 3 Sterne Plus.
Die PV Anlage hat eine Fläche von ca 550 m² mit einer leistung von ca. 47.600 KWp
nun müssten das ziemlich alle infos sein.
- Postleitzahl: 02991
Re: Hausanschluss
Beitragvon toka » Di 5. Jun 2012, 21:35
schau dir mal diese Tabelle an. Damit ist deine Frage eventuell schon beantwortet.
http://www.eswe-versorgung.de/uploads/media/Installationshilfen-17.pdf
Re: Hausanschluss
Beitragvon ac dc master » Di 5. Jun 2012, 23:24
wieso werden wohnungen nur mit 35 A abgesichert ? völliger unsinn ! pro wohneinheit sind min. 63A zur verfügung zu stellen. egal wie hoch die ausstattung . 35 A kannst machen wenn es ne einzimmer wohnung ist. das war frührer so mit 35A aber heute nicht mehr.
- Postleitzahl: 09439
Re: Hausanschluss
Beitragvon lars_weber » Mi 6. Jun 2012, 10:06
Also die 63A müssen laut TAB vorgehalten werden. ( Für diese Anschlußleistung muss das Kabel ausgelegt sein ). Aber wie schon geschrieben ist ein normaler Anschlußwert einer Wohnung oder Einfamilienhaus ohe elektrische Warmwasserbereitung 35A Drehstrom. Man rechnet ja auch mit einem Gleichzeitigkeitsfaktor in Wohngebäuden von 50%.
Ich hänge euch mal eine übliche Anlagenberechnung eines Einfamilienhauses ran um das zu verdeutlichen.
Grüße aus Chemnitz
Grüße aus Chemnitz
Anlagenberechnung_Einfamilienhaus.pdf
Re: Hausanschluss
Beitragvon Photovoltmaik » Fr 15. Jun 2012, 23:11
ich gehe nach den Angaben davon aus, dass es sich um eine Volleinspeisung handelt und nicht um Eigenstromnutzung, wobei das nur bei der Zählerbeantragung eine Rolle spielt, da die Zuleitung für die Wohnung auch bei Eigenstromnutzung die volle Leistung bewältigen muß.
Im Normalfall lassen die VNBs eine Leistung bis max. 40 KVA über einen 63 A Zähler messen, manche auch bis 42,5 KVA.
Alles, was darüber liegt, muß mit einer Wandlermessung erfasst werden.
In dem Fall würde ich empfehlen, die WR auf max. 40 KVA auszulegen und einige PV-Generatoren wegzulassen.
Vorsicht auch bei den neuen AR-N 4101 und AR-N 4105, die seit 1.Januar 2012 gelten.
In dem Fall sind alle Anlagen über 30 KVA mit einem zentralen NA-Schutz zu versehen (Einbauort direkt an der Messeinrichtung (allerdings nicht im Abgangsfeld der Messeinrichtung), sondern in einer seperaten UV oder in einem extra Verteilerfeld im Zählerschrank.
Ich hoffe, damit weitergeholfen zuhaben.
Re: Hausanschluss
Beitragvon Siplex » Sa 28. Sep 2013, 18:25
Mal eine kleine andere Frage...
Ist vom EVU bereits eine Bestätigung für die Anlage eingegangen?
Denn das EVU ist nur verpflichtet meines wissens nach irgendwas um die 30 kVA abzunehmen. Alles andere ist mit einer komplexen Netzberechnung verbunden.
Wenn ja, dann die Frage ob es der Freigabe irgendwas zu Wandlermessung oder Netzschutz steht??
Ansonsten wenn doch Fragen zur PV-Anlage offen sind einfach den entsprechenden EVU-ler ans Telefon holen und der hilft einem mit Sicherheit weiter, hatte bis jetzt nur gute Erfahrungen mit denen...
*OPSALA da hab ich wohl nen alten Thread erwischt... *SORRY**
