Hallo Leute,
ich bin mit meiner Freundin in eine Mietwohnung gezogen und haben erst nach dem Kauf der Küche festegstellt dass die Wohnung nur über einen Herdanschluss über eine Phase 230V verfügt.
Ich habe das beim Vermieter bemängelt, da der Anschluss über einen Leutungsquerschnitt von 2,5mm² und eine 16A Sicherung verfügt.
Wenn ich mich nicht täusche macht das ca. 3600Watt die ich nutzen könnte.
Heute kam der Elektriker des Vermieters und steckte mir eine 20A in den Sicherungskasten und meinte: "Jetzt sollte es gehen" Macht für mich ca. 4600Watt die nutzbar sind.
Der Herd (Ofen + Glaskeramik-Kochfeld) ist mit rund 10KW angegeben. Laut meiner Logik kann das gar nicht funktionieren bzw. nur mit einschränkungen (Ofen an + eine Herdplatte)
Könnt ihr mir hierzu mehr sagen?
Mirco
- Aktuelle Zeit: Di 19. Mär 2024, 04:51
Herdanschluss - Eine Phase 230V - 20A Sicherung Möglich?
- Bundesland: Saarland
Re: Herdanschluss - Eine Phase 230V - 20A Sicherung Möglich?
Beitragvon Christian1983 » Do 23. Mär 2017, 17:14
Hallo Mirco,
Normalerweise begutachtet der Elektriker auch die Verlegeart der Zuleitung.
Da wir die Begebenheiten vor Ort nicht kennen, würde ich einfach sagen, vertraue dem Elektriker, denn je nach Verlegeart, kann man eine 2,5mm2 Zuleitung sogar höher als 20A belasten.
Ist das Gerät denn schon angeschlossen? Löst der Schutzschalter denn aus?
Beitragvon Miroh » Fr 24. Mär 2017, 09:11
Hallo Christian,
das Problem mit der Wohnung ist das hier an sich schon sehr viele Mängel anliegen. Ich habe auch schon von 2 Elektrikern, die vor Ort waren, die Zusage das es hier nicht klappt mit einem Herdanschluss. Davon auch eine Schriftlich.
Dann kommt der Elektriker der Verwaltung rennt dierekt durch zum Sicherungskasten und ersetzt die 16A mit der 20A und meint: "jetzt geht es" und ging daraufhin wieder. Daher bin ich arg misstrauisch und kann nicht noch jedesmal einen unabhängigen Elektriker kommen lassen. Das geht dann leider schnell ins Geld. Gerade auch weil wegen der Wohnung geklagt wird.
Raus wollen wir auf jeden Fall aber ich will mich nicht verarschen lassen von der Verwaltung.
- Maatzze
- Postleitzahl: 26721
Beitragvon Maatzze » Fr 31. Mär 2017, 09:48
nein des darf man auch nichtsich verarschen lassen
An Sprüchen mangelt es Kritikern nicht, wenn jemand seinen Ansprüchen nicht gerecht wird.
