sorry, ich hab leider wenig Ahnung von dem Thema:
Kann ich in ein Rohr in dem schon Kabel drin sind (Haustelefon)
ein USB Kabel einziehen, bei dem die schwarze äußere Plastikummantelung sowie die silberene (Alu?) Schicht und 2 der vier Adern fehlen? Oder kann diese Ungeschütztheit zu Problemen führen?
Hintegrund: Für das ganze Kabel ist nicht genügend Platz und ich brauche nur die Stromversorgung.
Die einzelnen Kabel sind recht dünn (Klingeldraht) und es das Netzteil hat 5V 2A.
John
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 20:55
Kabel ohne Ummantelung verlegen
Re: Kabel ohne Ummantelung verlegen
Beitragvon Joh89 » Sa 20. Feb 2016, 09:34
Hi John,
aus meiner Sicht gibt es hier zwei Probleme:
1. Kleinspannungen werden häufig von Schaltnetzteilen erzeugt. Solche Spannungen können ohne geeignete Schirmung zu EMV-Störungen in Telefonstromkreisen führen (Rauschen, Knacken usw.) Deswegen ist eine USB-Leitung eben auch geschirmt! Wenn der Schirm entfernt wird: siehe oben!
2. Wenn es sich bei dem Netzteil um kein sicheres Netzteil handelt (sicher wäre: Netzteil für SELV oder PELV, Schutzklasse 3) besteht unter Umständen die Gefahr, dass bei einem Fehler im Netzteil eine höhere Spannung auf die abgehenden Adern gelangt (im Extremfall 230V). Wenn diese Einzeladern nun unmittelbar neben der Telefonleitung liegen ist das unzulässig. Deswegen wird für solche Fälle ein getrenntes Rohr, ein Trennsteg oder ein Mindestabstand von 10mm vorgeschrieben!
Das Ganze ist nicht wirklich professionell, ich würde das auf gar keinen Fall so machen!
