weis jemand ob ich im TT-Netz zwingen einen RCD einbauen muss?
Oder ist das noch keine Pflicht?
Gruß Hermann
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 05:39
RCD im TT-System
- Nordmän
- Bundesland: Schleswig-Holstein
- Postleitzahl: 24109
- Hat sich bedankt: 33 Mal
Re: RCD
Beitragvon Nordmän » Mo 18. Jun 2012, 23:23
Hallo Hermann,
wenn du Steckdosenstromkreise bis 20A hast, müssen diese lt. 0100 410 Abschnitt 411.3.3 mit RCD geschützt sein. Ansonsten auch noch Abschnitt 411.5 beachten und sowieso die Gruppe 700 aus der 0100. Das ist das, was mir spontan so erstmal dazu einfällt.
Beste Grüße vom
Nordmän
Beste Grüße vom
Nordmän
- Postleitzahl: 09439
Re: RCD
Beitragvon lars_weber » Di 19. Jun 2012, 08:38
Im TT Netz ist auf jeden Fall ein RCD einzubauen. Nicht nur für Steckdosenstromkreise und Bereiche der 700er Reihe.
Gruß aus Chemnitz
Gruß aus Chemnitz
- Nordmän
Re: RCD
Beitragvon Nordmän » Di 19. Jun 2012, 10:00
lars_weber hat geschrieben:Im TT Netz ist auf jeden Fall ein RCD einzubauen. Nicht nur für Steckdosenstromkreise und Bereiche der 700er Reihe.
Hallo Lars,
in der Praxis wird meist ein RCD als Fehlerschutz im TT-Netz verwendet, das ist mir bekannt.
Mir ist aber jetzt keine Vorschrift bekannt, welche besagt, dass im TT-Netz
zwingend ein RCD als Fehlerschutz anzuwenden ist.
Aus der 0100 Teil 410, welche hier ja mit zur Anwendung kommt geht es jedenfalls
nicht hervor.
Bitte teile mir doch mit, wo geschrieben steht, dass im TT-Netz auf jeden Fall ein RCD
einzubauen ist.
Vielen Dank vorab
Nordmän
- Nordmän
Re: RCD
Beitragvon Nordmän » Di 19. Jun 2012, 10:09
Nordmän hat geschrieben:Hallo Hermann,
Ich habe ja geschrieben, dass zusätzlich auch der Abschnitt über TT-Systeme aus der 0100 Teil 410 zu beachten ist.
Re: RCD im TT-System
Beitragvon lars_weber » Di 19. Jun 2012, 16:29
Hallo Zusammen ,
wie " Nordmän " schon geschrieben steht der Teil mit dem RCD im TT Netz in der 0100-410 unter Punkt 411.5.2. . Außer du kannst dauerhaft nachweißen das ein geeignet niedrigen Wert von Zs vorhanden ist. Aber wer kann das im TT Netz schon dauerhaft Nachweißen. Uns haben sie in der Meisterschule immer gesagt ( TT Netz - immer RCD einbauen ).
Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren.
Fakt ist ein um auf Nummer sicher zu gehen geht kein Weg am RCD vorbei. ( Meine persönliche Meinung ).
Gruß aus Chemnitz
Lars
Gruß aus Chemnitz
Lars
- Nordmän
Beitragvon Nordmän » Di 19. Jun 2012, 19:18
lars_weber hat geschrieben:Fakt ist ein um auf Nummer sicher zu gehen geht kein Weg am RCD vorbei. ( Meine persönliche Meinung ).
Hallo Lars,
da bin ich vollkommen deiner Meinung.
Beste Grüße
Nordmän
- elektron
Beitragvon elektron » Mi 20. Jun 2012, 19:25
Wie Larsweber bereits erwähnt hat, ist der RCD
im TT-System kein MUSS.
Aber man muss viel Aufwand betreiben, um den
Erdungswiederstand klein genug hinzubekommen.
Beitragvon ac dc master » Mi 20. Jun 2012, 23:09
da mußt du dich mal bei deinem örtlichen VNB schlau machen was der sagt. in der nachbarschaft z.b. wird ein 300mA selektiver RCD vorgeschrieben. danach kommen die normalen zum einsatz.
aber die VDE 0100 beschreibt eindeutig wie und wann ein RCD aus zu wählen ist.
- Postleitzahl: 45661
RCD im TT-System
Beitragvon vivikev » So 1. Jul 2012, 23:00
Nabend zusammen,
also beim TT Netz sollte definitiv ein RCD eingesetzt werden.
Das Problem beim TT Netz ist ja das ich meist einen schlechten Erdungwiderstand habe.
Dieser ist dann so hoch das es nicht zur Auslöung der Überstromschutzeinrichtungen ausreicht.
Selbst ein 16A Automat hat schon Probleme auszulösen da die Schleifenimpedanz einen sehr schlechten Wert hat.
Ich habe mal in meinen VDE Vorschriften geguckt und dieses hier gefunden:
Das sollte genügen
VG
Kevin
Das sollte genügen
VG
Kevin
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
