Hallo Liebe Elektrotechniker,
ich möchte es schaffen bei mir Zuhause ein Licht über Spracheingabe zu steuern.
________________________
Ich habe:
Ein Sprachprogramm für den Computer damit kann ich Programme über meine Stimme starten.
Eine Lampe, welche mit dem normalen Stromnetz verschaltet ist.
Ich müsste also eine USB Hardware bauen, welche Fähig ist simple Signale weiterzuleiten und auf der Empfängerseite einen Schalter, welcher dieses Signal dann empfangen kann und dadurch den Strom zu der Lampe schaltet.
Ich bin über jede Hilfe und jeden Ratschlag froh.
liebe Grüße
Matthias B.
- Aktuelle Zeit: Di 23. Apr 2024, 08:24
Smarter Lichtschalter / Licht per Laptop steuern
- Postleitzahl: 52372
- Postleitzahl: 45309
Re: Smarter Lichtschalter / Licht per Laptop steuern
Beitragvon Aggro600 » Mi 26. Dez 2018, 18:19
Google home kann das doch ganz gut.
Ansonsten könntest du mit einem Arduino der per USB verbunden ist über die serielle Schnittstelle Signale senden und damit dann relais schalten.
Ich habe es damals mit den 833MHz funksteckdosen und einem Arduino gemacht. Allerdings ohne Sprachsterung sonder mit IR Fernbedienung vom TV
Beitragvon torio78 » Mi 26. Dez 2018, 19:37
@MBuchend:
Wieso willst du die Sprachsteuerung via Laptop realisieren? So müsste der Laptop ja ständig eingeschaltet bleiben damit er deine Sprachbefehle bearbeiten kann...
Wie schon AGRO600 erwähnt hat, kannst du die Sprachsteuerung über Google Home oder Alexa von Amazon mit "intelligenter Lampe" realisieren. Preislich ist das interessant und die Installation ist total einfach
- Postleitzahl: 80807
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitragvon foxxy » Mi 26. Dez 2018, 21:37
raspberry pi ist evtl auch ne lösung, bei gockel oder alexa weiste ned was die im hintergrund mit lauschen.
Beitragvon torio78 » Mi 26. Dez 2018, 22:03
@foxxy:
Stimmt, die beiden sind große Datensammler.
Dann wäre ein Raspi mit Sprachsteuerung die bessere Lösung als die mit dem Laptop.
Was sagt MBuchend? Gibt es schon Ideen oder Ansätze?
Beitragvon MBuchend » Do 27. Dez 2018, 03:31
Aggro600 hat geschrieben:Google home kann das doch ganz gut.
Genau so wird mein erster Versuch aussehen, die Bauteile sind schon bestellt. Ich möchte Google home und Android nicht benutzen, weils mir zu teuer und nicht versatil genug ist. Das ist ja nur das erste Projekt ala Tony Stark, und ich habe echt keine Lust mit sämtlichen Informationen auf dem Schirm der mächtigen bin, falls ich in irgendeiner Art nennenswert erfolgreich sein werde in dem was ich tue.
torio78 hat geschrieben:@MBuchend:
Weil ich noch andere Projekte realisieren möchte und dafür gerne vorerst eine einzige Schnittstelle beibehalten möchte.
Es geht in der derzeitigen Phase weniger um den Komfort, als darum möglichst viel Wissen und Erfahrung zu sammeln. Meine Lampe kann ich ja auch mechanisch Prima an und ausschalten, da brauch ich kein Alexa, keine Transmitter, Reciever, Google Home, Stromstoßschalter, Relays, Mikrocontroller, raspberry PI, USB to TTL usw.
torio78 hat geschrieben:@foxxy:
Gute Idde mit dem Raspi, ist die Sprachsteuerung von den Geräten denn zuverlässig? Vermutlich wäre es für ein Einstiegsprojekt besser deine Idee zu verwirklichen, ich versuche es erst einmal über den Laptop und wenn es nicht realisierbar ist, werde ich wohl zum Raspberry Pi greifen müssen.
Definitiv.
Beitragvon Hans981 » Do 9. Mai 2019, 19:28
ich steuere mein Licht auch per USB und Laptop.
Für was hast du dich am Ende entschieden?
