ich hoffe jemand mag mir helfen, auch wenn ich im Bereich der Elektrotevchnik wenig Ahnung habe...
Ich habe hier einige (acht) externe Festplatten in einem USB-Gehäuse, und jede davon bringt natürlich ihr eigenes Netzteil mit. Ich brauche die Platten nur selten und will nicht, dass die Netzteil unnütz Strom verbrauchen, wenn keine der Platten läuft. Daher stecken die Netzteil allesamt in einer Steckerleiste mit Schalter.
Schalte ich nun die Leiste an fliegt manchmal (ca. jedes zwanzigste Mal) die Sicherung im Sicherungskasten raus (nur die Sicherung, nicht der FI). Die Festplatten selbst sind noch nicht eingeschaltet. Ich vermute einfach mal, dass diese billigen Netzteil beim EInschalten kurzzeitig zu viel Strom brauchen?
Nun suche ich nach einer Lösung des Problems. Gibt es eine simple Möglichkeit, diesen "Peak" beim EInschalten zu verringern? Oder ist es sinnvoll die Sicherung gegen eine trägere zu tauschen? Oder birgt das eher Risiken?
Habt ihr evt. noch ganz andere Vorschläge?
Nebenbei: die Gehöuse der Platten sind alle vom gleichen Typ und brauchen damit auch alle die gleiche Versorgungsspannung. Vielleicht kann man ja auch irgendwie EIN Netzteil für ALLE bauen. *phantasier*.
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 14:14
Steckerleiste mit mehreren Netzteilen -> Sicherung raus
- Postleitzahl: 53859
- friends-bs
- Postleitzahl: 63456
Re: Steckerleiste mit mehreren Netzteilen -> Sicherung raus
Beitragvon friends-bs » Di 24. Aug 2010, 18:57
Schaltnetzteile haben einen erheblichen Einschaltrush.
Wenn du da mehrere auf einmal einschaltest, hauts halt ab und zu mal die Sicherung raus. Bei dir sind eventuell noch Automaten mit H-Charakteristik verbaut, die reagieren besonders empfindlich darauf.
Abhilfe könnte ein Austausch der Automaten gegen B- oder C- Charakteristik bringen. Vorher sollte aber vor Ort genau überprüft werden, ob diese auch die Ausschaltbedingungen einhalten.
Der Schalter in der Mehrfachsteckdosenleiste wird da auch nicht lange überleben.
Es gab oder gibt beim großen C so Steckdosenverteiler für unter den Monitor zu stellen, mit einzeln schaltbaren Steckdosen, sowas könnte auch helfen.
Beitragvon g1000 » Di 24. Aug 2010, 19:24
Hallo Speed Pete,
eine andere Idee wäre ein externes Festplattengehäuse. Somit kannst du die Festplatten in ein Gehäuse montieren. Maximal 4 Festplatten pro Gehäuse:
Preis und Verfügbarkeit anzeigen Preis und Verfügbarkeit anzeigen Preis und Verfügbarkeit anzeigen Preis und Verfügbarkeit anzeigen
Sauber und diskret
Sauber und diskret
Beitragvon Speed Pete » Mi 25. Aug 2010, 12:37
friends-bs hat geschrieben:Bei dir sind eventuell noch Automaten mit H-Charakteristik verbaut, die reagieren besonders empfindlich darauf.
Hmmm - drauf steht "Elfa E7, H16A". Also wohl tatsächlich ein besonders empfindlicher Genosse. Ist ein Austausch gegen eine B-Variante gefahrlos?
Die Leiste mit den einzelnen Schlater wäre eine Lösung. Aber leider nicht so Smart wie meine aktuelle: ist nämlich keine echte Leiste mit Schlater, sondern eine die per USB geschaltet werden kann.
Und die Gehäuse kommen nicht in Frage: will keine 300€ investieren nur um meine 8 bisherigen Gehäuse wegzuwerfen und dafür neue zu haben.
Noch eine Idee dazu, evt. alle 8 Platte über EIN Netzteil zu versorgen?
Beitragvon g1000 » Mi 25. Aug 2010, 22:26
Der unterschied von H zu B Charakteristik ist nicht groß.
Die H Charakteristik braucht den 2,5 - 3 fachen Nennstrom damit er rechtzeitig auslöst.
Die B Charakteristik braucht den 3 - 5 fachen Nennstrom. Ohne den Querschnitt und die Leitungslänge zu kennen, würde ich sagen das man den Automaten in einer Wohnung austauschen könnte. Um wirklich sicher zu gehen, müsste man den schleifenwidestand der Leitung messen.
Hast du mal nach einem PC Netzteil nachgesehen? Wenn der max Strom von allen Festplatten bekannt ist, kann man EIN PC Netzteil suchen der deine Festplatten versorgen kann. Kann die 12v Spannung der Netzteile genutzt werden? Wie lautet der Hersteller und Typ der Platten?
Beitragvon bombo » Di 31. Aug 2010, 20:27
Ich glaube ich habe eine Lösung für dein Problem. Ein zwischenstecker der den Einschaltstrom begrenzt. Siehe hier:
Gruß bombo
Gruß bombo
Beitragvon Speed Pete » Mi 1. Sep 2010, 08:38
Oh großartig!!!
Das Ding werde ich mir auf jeden Fall besorgen - schon allein weil es sicher auch meiner Steckerleiste gut tun wird.
Als kurzes Feedback kann ich aber auch sagen, dass ich letzte Woche erstmal die Sicherung gegen eine mit B Charakteristik getauscht habe. Seit dem -toi, toi, toi - war der Einschaltstrom der Festplatten kein Problem mehr. (Passierte aber ja auch nur sporadisch.)
Dennoch finde ich den Begrenzer zum Zwischenstecken viel smarter und besser.
Danke an alle für eure nette Hilfe!
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
