- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 13:32
Treppenhausautomat mit Bewegungsmelder
Beitragvon hertina » Mo 17. Feb 2020, 13:53
In einem Einfamilienhauses ist die Lampe im Treppenhaus mit mehreren Tastern zu schalten, die ihrerseits einen Treppenhausautomaten in der Verteilung ansteuern. Einer der Taster ist durch einen Bewegungsmelder (ohne N-Leiter) ersetzt. Diese Anordnung hat bisher problemlos funktioniert. Der bisher vorhandene Treppenhausautomat ist mittlerweile defekt (der Schaltkontakt öffnet nicht mehr), so dass er durch einen neuen ersetzt wird. Ich habe einen Schalter Fabrikat Conrad Typ CMFT-6 besorgt und eingebaut. Leider habe ich jetzt das Problem, dass das Licht nicht mehr ausgeht, weil permanent Spannung am Tastereingangskontakt am Treppenhausautomat ansteht. Wenn ich den Bewegungsmelder ausbaue und nur die vorhandenen Taster verwende funktioniert das Ganze. Kann mir jemand mit einem guten Rat weiterhelfen?
Re: Treppenhausautomat mit Bewegungsmelder
Beitragvon Amixe » Do 20. Feb 2020, 22:25
Ja sollte der Bewegungsmelder Gira 082500 sein, dann den 0829 00 einbauen. Habe den 0825 00 aber auch schon mit nem elpa8 laufen. Anscheinend reicht der Ruhestrom den der BW zieht schon aus den Conrad anziehen zu lassen. Testweise würde ich an deiner Stelle erst mal nen elpa8 einbauen.
Was fürn Typ ist der BWM und was war vorher für nen Treppenlichtzeitschalter drin ?
mfg
mfg
