wir haben vor knapp 9 Jahren ein EFH errichten lassen und nun wollten wir die eine oder andere Homematic-Komponente einbauen, haben aber dann schnell die Finger davon gelassen...
Wie es aussieht wurden in unserem EFH sämtliche Wechselschaltungen nicht ordnungsgemäß verdrahtet, d.h. der damalige Elektriker (seine Firma existiert noch) hat für die Wechselschalten stets nur 3x1,5 mm² Kabel (anstelle des 5x1,5 mm² Kabel) verwendet und er hat wohl "notgedrungen" den Schutz- und Neutralleiter als Korrespondierende verwendet. Insgesamt betrifft es neun Wechselschaltungen.
Besteht dadurch eine Gefahr? Kann ggf. der Elektriker haftbar gemacht werden? Im Internet habe ich etwas über arglistig verschwiegene Mängel gelesen und dass die Verjährung erst nach drei Jahren nach Erkennung des Mangels beginnt (https://www.eigenheimerverband.de/tipps ... rjaehrung/). Ist dies korrekt?
Besten Gruß
Thomas
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 15:02
Wechselschaltungen / Gefahren?!
- Postleitzahl: 25451
Re: Wechselschaltungen / Gefahren?!
Beitragvon E-Fachmann » Mo 29. Apr 2019, 08:19
die Verwendung der grün-gelben Ader, Bring die Gefahr der Verwechselung. Die blaue Ader wurde auch schon Früher als Schaltader verwendet. Hier könnte je nach Verlegung ein Umbau auf eine Stromstoßschaltung helfen.
Rechtlich kann das nur ein Anwalt beurteilen.
Beitragvon Joh89 » Mo 29. Apr 2019, 08:38
Hi Thomas,
der Schutzleiter (grün-gelb) darf definitiv nicht als korrespondierender Leiter verwendet werden. Da dieser Mangel für einen Laien nicht ersichtlich ist und die Verdrahtung sozusagen "versteckt" erfolgt ist handelt es sich um einen versteckten Mangel. Daher kannst du deinen Elektriker auffordern die Mängel auf seine Kosten zu beseitigen.
Beitragvon Knöpfchen » Mo 29. Apr 2019, 18:44
Ist da nun tatsächlich der Grün/ Gelbe mißbraucht worden ?
Oder sind die Farben schw. braun und blau.?
Beitragvon studthomas » Mo 29. Apr 2019, 22:24
Knöpfchen hat geschrieben:Ist da nun tatsächlich der Grün/ Gelbe mißbraucht worden ?
Besten Dank schon mal für die schnellen Rückmeldungen!
Ich habe die Schalter / Kabel (mit den entsprechenden Farben) einmal in der beigefügten Grafik skizziert
Beitragvon Joh89 » Di 30. Apr 2019, 13:55
Auf den Skizzen ist ja eindeutig zu erkennen, dass der grün-gelbe als korrespondierender Leiter verwendet wird. Für eine Elektrofachkraft ist das ein absolutes NO-GO (wird schon im 1. Lehrjahr gepredigt).
Mit dieser Verdahtung hat dein Elektriker arglistig die anerkannten Regeln der Technik missachtet.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 8 Gäste
