ich bin gerade dabei, mich intensiver mit dem Thema EMV und Erdungssysteme zu beschäftigen, und habe da eine Frage, die mich umtreibt.
Speziell geht es mir um die Herausforderung, Erdungsschleifen bei der Installation von Sensoren und Aktoren in einer kleineren Automatisierungsanlage zu vermeiden. Ich weiß, dass Potenzialdifferenzen hier oft der Übeltäter sind und EMV-Probleme verursachen können.
Meine Frage ist: Welche praktischen Erfahrungen oder bewährten Strategien habt ihr, um solche Schleifen schon bei der Planung oder Installation zu unterbinden? Ich denke da an die richtige Kabelführung, die Anbindung an den Potenzialausgleich und vielleicht auch spezielle Erdungskonzepte für geschirmte Kabel. Ich habe schon einiges über Sternpunkt-Erdung gelesen, aber die Umsetzung in der Praxis ist oft schwieriger als gedacht.
Gibt es typische Fallstricke, die man als Einsteiger gerne übersieht? Über ein paar Praxistipps oder Anekdoten aus eurer Erfahrung würde ich mich riesig freuen!
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Hilfe!
EMV-Störungen durch Erdung? Brauche eure Erfahrung!
Anzeige
oldman
- Hat gedankt: 3 Mal
- Wurde gedankt: 1 Mal
Re: EMV-Störungen durch Erdung? Brauche eure Erfahrung!
Moin beinhart,
gutes Thema, das kennt man nur zu gut aus der Praxis! Erdungsschleifen sind wirklich fies und können einem den letzten Nerv rauben.
Du bist mit der Sternpunkt-Erdung schon auf dem richtigen Weg. In der Realität ist das oft ein Kompromiss. Mein Tipp für kleinere Anlagen: Versuche, einen *quasi*-Sternpunkt im Schaltschrank zu schaffen. Alle Schirmungen und lokalen Erdungen (wenn nötig) sollten nur dort zentral angebunden werden, wo auch deine Steuerung sitzt.
Ganz entscheidend ist die Kabelführung: Lege Signal- und Aktorkabel IMMER strikt getrennt von Leistungskabeln. Schirme von geschirmten Kabeln legst du in der Regel nur einseitig – am besten im Schaltschrank – auf den Potenzialausgleich auf. Das ist die Faustregel.
Ein typischer Fallstrick ist, die Schirme beidseitig oder gar nicht zu erden. Auch unterschiedliche Potenzialbezüge, weil der PE nicht sauber mit allen Anlagenteilen verbunden ist, können Probleme verursachen. Lieber einmal zu viel prüfen als zu wenig!
Viel Erfolg!
oldman
Viel Erfolg!
oldman
