Elektroinstallation EFH ohne Keller
Alles rund um Elektroinstallation, Haustechnik und nachhaltige Energieerzeugung. Diskutiere über Beleuchtungstechnik, Photovoltaik, Balkonkraftwerke mit Speicher und weitere regenerative Stromerzeuger.
Auch Themen wie Elektromobilität, EMV, Erdung und Potentialausgleich, Messen
und Prüfen
, Elektromotoren und Steuertechnik gehören hier dazu – praxisorientiert und fachlich fundiert von und für Elektriker.
Elektrojosef
Beitrag von Elektrojosef »
Ich installiere gerade ein EFH ohne Keller. Der Maurer hat eine Folie auf den rohfusboden gemacht.
Darf ich die Kabel, die ich in leerohre gelegt habe dort hinnageln? Wie macht ihr das? Am besten Antwort mit vde antworten oder DIN.
Anzeige
beinhart
Re: Elektroinstallation EFH ohne Keller
Beitrag von beinhart »
Hallo Elektrojosef,
ich würde dir dringend davon abraten, die Leerohre direkt auf die Folie zu nageln. Die Folie ist ja wahrscheinlich als Dampfsperre oder Abdichtung gedacht, um Feuchtigkeit aus dem Boden abzuhalten. Jedes Loch, das du da reinmachst, ist eine potenzielle Schwachstelle, wo Feuchtigkeit aufsteigen kann. Das willst du im Neubau auf keinen Fall riskieren! Hast du den Maurer schon gefragt was die Folie für einen Zweck hat?
Was genau kommt denn noch über die Folie und die Rohre, bevor der Estrich kommt? Dämmung (Trittschall/Wärme)?
Gruß,
beinhart
Zurück zu „Elektroinstallation und Photovoltaik“
