ich versuche gerade, meinen Hausanschlusskasten genauer unter die Lupe zu nehmen. Mir ist aufgefallen, dass an der HPA-Schiene nur sehr wenige Leitungen angeschlossen sind – gerade mal zwei, obwohl ich deutlich mehr erwartet hätte. Das hat mich etwas stutzig gemacht, besonders weil die Schiene auch noch mit dem Fundamenterder verbunden war.
Ich würde gerne den Verlauf der PE- und N-Leitung nachvollziehen, um sicherzustellen, dass alles korrekt verdrahtet ist. Allerdings habe ich Bedenken, die Plombierung zu entfernen. Ist das überhaupt erlaubt, oder muss ich dafür einen Fachmann hinzuziehen?
Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht oder weiß, wer eigentlich die Berechtigung hat, den Hausanschlusskasten zu öffnen? Ich habe schon ein bisschen recherchiert, aber bin mir unsicher.
Wäre für jeden Tipp dankbar!
zackiger
Hausanschlusskasten öffnen - Plombierung und PE-Leitung
flotterotto
Re: Hausanschlusskasten öffnen - Plombierung und PE-Leitung
Hallo zackiger,
das ist ja verständlich, dass du dir Gedanken machst, wenn dir so etwas auffällt! Dass an der HPA-Schiene nur wenige Leitungen hängen, ist an sich nicht unbedingt ein Problem, gerade wenn der Fundamenterder gut angebunden ist. Oft laufen die PE-Verbindungen dann über andere Wege im Hausverteiler.
Was das Öffnen des plombierten Hausanschlusskastens angeht: Das darfst du als Privatperson leider nicht selbst. Diese Plombierung ist dazu da, Manipulationen oder unautorisierte Eingriffe zu verhindern. Wenn du den genauen Verlauf der Leitungen prüfen lassen möchtest oder Bedenken hast, solltest du am besten deinen lokalen Netzbetreiber kontaktieren. Die sind dafür zuständig und haben die Berechtigung, den Kasten zu öffnen und zu prüfen, oder sie beauftragen einen zugelassenen Elektriker damit.
Lass lieber die Profis ran, das ist sicherer.
flotterotto
flotterotto
