Hallo Leute, ich habe einen Kunden der ein MFH hat. Er bekommt eine PV-Anlage mit 21 kwp Anlagenleistung und 20 kw Wechselrichterleistung. Eine Wärmepumpe mit 12kw Leistung mit eigenem Zähler ebenfalls vorhanden. Wallbox mit 11 oder 22 KW Leistung ist in Planung. Der Kunde möchte natürlich so viel wie möglich der PV-Leistung selbst verbrauchen und deswegen die Überlegung der Kaskadenschaltung der beiden Zähler. Zählerplätze sind BKE-I. HAK gesichert mit 50A. Jetzt ist die Frage ob die Leistung nicht zu hoch ist für die Kaskade. Ich glaube es gibt auch Einschränkungen bei BKE-I Zählerplätzen. Was ist eure Meinung?
Gruß Ertan
Kaskade Wärmepumpenzähler und Haushaltszähler mit 21Kw PV-Anlage
guiseppe
- Hat gedankt: 3 Mal
- Wurde gedankt: 1 Mal
Re: Kaskade Wärmepumpenzähler und Haushaltszähler mit 21Kw PV-Anlage
Hallo Ertan,
das ist ja ein ordentliches Setup, da will dein Kunde wirklich alles rausholen!
Bei den Leistungen (20kW WR, 12kW WP, 22kW Wallbox) würde ich mir auch Gedanken machen. 50A HAK sind zwar gut, aber wenn da die Wallbox auf Volldampf läuft und die WP anspringt, kann's eng werden.
Kaskadenschaltung ist super für die Optimierung, aber die BKE-I Plätze haben ihre Grenzen, oft bei 63A für haushaltsübliche Bezugsanlagen oder 32 A für Dauerstromanwendungen. Da muss man echt aufpassen, dass der erste Zähler das auch abkann.
Die 12kW von der WP sollte im Regelbetrieb nicht bezogen werden, da das die Heizstäbe sind. oder? ..ist das eine "MEGA" WP?
