Berechnung der Einspeiseleistung einer Photovoltaikanlage
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Du sollst die Verkabelung und den Anschluss einer Photovoltaikanlage für ein Einfamilienhaus vorbereiten. Die Anlage soll aus mehreren Modulen bestehen, die zu einem String zusammengefasst und an einen Wechselrichter angeschlossen werden. Der Kunde möchte wissen, welche maximale elektrische Leistung die Anlage unter optimalen Bedingungen ins Hausnetz einspeisen kann.
Die Photovoltaikanlage besteht aus 16 Solarmodulen, die jeweils eine Nennleistung von 380 Wp (Watt-Peak) haben. Diese Module sind in einem String in Reihe geschaltet.
Der verwendete Wechselrichter hat einen maximalen Wirkungsgrad von 98,5\% und einen europäischen Wirkungsgrad von 97,8\%.
Es wird angenommen, dass der Gleichstrom-Leitungsverlust von den Modulen zum Wechselrichter 1,5\% der erzeugten Modulleistung beträgt.
Für die Berechnung der maximalen Einspeiseleistung werden standardmäßige STC (Standard Test Conditions) angenommen, aber auch systembedingte Verluste durch Temperatur, Verschattung (minimal), Verschmutzung und Alterung (der sogenannte Performance Ratio) müssen berücksichtigt werden. Der Kunde hat ein hochwertiges System gewählt, sodass der Performance Ratio (PR) unter Berücksichtigung aller realen Einflüsse mit 0,85 angenommen werden kann.
Aufgabenstellung:
1. Berechnen Sie die Gesamt-Nennleistung der PV-Module (DC-Leistung) unter STC-Bedingungen.
2. Ermitteln Sie die tatsächliche DC-Leistung, die am Eingang des Wechselrichters ankommt, unter Berücksichtigung des Performance Ratios und der Leitungsverluste.
3. Berechnen Sie die maximale AC-Einspeiseleistung des Wechselrichters ins Hausnetz unter Berücksichtigung des Wechselrichter-Wirkungsgrades (verwenden Sie den maximalen Wirkungsgrad für die Bestimmung der maximalen Leistung).
Wünsche viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
Anzeige
beinhart
Wurde gedankt: 2 Mal
Re: Berechnung der Einspeiseleistung einer Photovoltaikanlage
Beitrag von beinhart »
Hier meine Lösung:
