Folgende Daten des Transformators sind bekannt:
- Nennleistung S_N = 630 kVA
- Nennprimärspannung U_1N = 20 kV
- Nennsekundärspannung U_2N = 400 V
- Frequenz f = 50 Hz
- Leerlaufverluste P_Fe = 2.5 kW (Eisenverluste)
- Kurzschlussverluste P_CuN = 8.5 kW (Kupferverluste bei Nennlast)
Der Transformator wird unter folgenden Bedingungen betrieben:
- Die aktuelle Wirkleistungsabgabe an der Sekundärseite beträgt P_2 = 450 kW.
- Der Leistungsfaktor der angeschlossenen Last beträgt cos(phi) = 0.88 induktiv.
Berechne folgende Werte für diesen Betriebszustand:
1. Das Übersetzungsverhältnis des Transformators unter der Annahme idealer Verhältnisse.
2. Die Scheinleistung S_2 der Last.
3. Den relativen Auslastungsgrad des Transformators bezogen auf die Nennscheinleistung.
4. Die Kupferverluste P_Cu des Transformators bei dieser Teillast.
5. Die Gesamtverluste P_V im Transformator.
6. Die aufgenommene Primärleistung P_1 des Transformators.
7. Den Wirkungsgrad eta des Transformators.
Stelle sicher, dass alle Schritte nachvollziehbar sind. Ich wünsche viel Spaß und Erfolg beim Lösen der Aufgabe.
