Nun sollst Du die Ausbildung für den ersten Auszubildenden, Herrn Max Mustermann, vorbereiten. Herr Mustermann ist 16 Jahre alt und beginnt seine Ausbildung am 1. August. Die Probezeit ist betrieblich auf vier Monate festgelegt.
Bearbeite die folgenden Aufgabenstellungen praxisnah und prüfungsbezogen:
1. Rechtliche Rahmenbedingungen in der Probezeit:
Welche zwei wesentlichen rechtlichen Regelungen musst Du für den minderjährigen Auszubildenden Herrn Mustermann während der Probezeit besonders beachten? Nenne diese Regelungen und erläutere, welche konkreten Auswirkungen sie jeweils auf die Gestaltung der Arbeitszeit in den ersten drei Monaten haben. Gib pro Regelung ein prägnantes Beispiel.
2. Pädagogische Ziele und Methoden für die Probezeit:
Erläutere, welche drei wesentlichen pädagogischen Ziele Du mit der viermonatigen Probezeit für Herrn Mustermann verfolgst. Welche zwei unterschiedlichen Ausbildungsmethoden würdest Du konkret in den ersten vier Wochen einsetzen, um diese Ziele zu erreichen? Begründe Deine Wahl kurz.
3. Lernzielplanung und Leistungsbeurteilung im Smart Home Bereich:
Für den Smart Home Schwerpunkt soll Herr Mustermann in den ersten sechs Wochen lernen, grundlegende Komponenten (z.B. Sensoren, Aktoren, Gateways) zu identifizieren, deren Funktion zu beschreiben und einfache Verdrahtungen nach Plan durchzuführen.
a) Formuliere für das Lernziel "Grundlegende Smart Home Komponenten identifizieren und ihre Funktion beschreiben können" ein Feinlernziel nach dem SMART-Prinzip.
b) Schätze den Zeitbedarf in Unterrichtseinheiten (UE à 45 Minuten) für die Vermittlung des unter a) formulierten Feinlernziels und des Lernziels "Einfache Verdrahtungen nach Plan durchführen können". Begründe Deine Schätzung kurz.
c) Entwickle für das Lernziel "Einfache Verdrahtungen nach Plan durchführen können" eine Methode zur Leistungsbeurteilung am Ende der ersten sechs Wochen. Beschreibe, wie Du dabei objektiv bewertest.
4. Umgang mit Motivationsproblemen:
Angenommen, Herr Mustermann zeigt nach drei Wochen deutliche Motivationsprobleme und Konzentrationsschwierigkeiten bei praktischen Übungen. Beschreibe Dein Vorgehen in vier strukturierten Schritten, um die Ursachen zu ergründen und unterstützende Maßnahmen einzuleiten.
Viel Erfolg und Spaß beim Lösen dieser Aufgabe!
