Planung, Durchführung und Bewertung einer Ausbildungseinheit zur Fehlersuche
Kostenlose Übungsaufgaben zum Teil 4 - Ausbildung planen, vorbereiten, durchführen oder abschließen - Aufgaben und Lösungen – ideal zum lernen, üben und zur Vorbereitung auf Prüfungen.
Gerätedoseneingipser
Du sollst als angehender Elektromeister eine anspruchsvolle Ausbildungsaufgabe planen, durchführen und bewerten. Dein Auszubildender, Herr Klaus Mustermann, befindet sich im zweiten Lehrjahr seiner Ausbildung zum Elektroniker fuer Energie und Gebaeudetechnik. Er zeigt gute theoretische Kenntnisse, hat jedoch Schwierigkeiten bei der systematischen Fehlersuche an komplexeren elektrischen Steuerungen und neigt dazu, unstrukturiert vorzugehen.
Deine Aufgabe ist es, Herrn Mustermann gezielt in der systematischen Fehlersuche zu foerdern. Du hast eine Musteranlage vorbereitet, die eine Steuerung mit Schuetzen, Relais, Sensoren und Aktoren enthaelt, an der verschiedene typische Fehler simuliert werden koennen.
Bearbeite die folgenden Aufgabenstellungen:
1. Planung der Ausbildungseinheit (ca. 40 Punkte)
Beschreibe, welche Ausbildungsmethoden du fuer die Vermittlung der systematischen Fehlersuche an dieser Anlage auswaehlst. Begruende deine Wahl unter Beruecksichtigung der Lernziele (Herr Mustermann soll selbststaendig und systematisch Fehler finden koennen) und der Ausgangssituation von Herrn Mustermann. Skizziere den praezisen Ablauf dieser Ausbildungseinheit in Stichpunkten, beginnend mit der Motivationsphase bis zur praktischen Uebung und Rueckmeldung. (Maximal 150 Woerter)
2. Erstellung eines Bewertungsrasters (ca. 30 Punkte)
Entwickle ein konkretes Bewertungsraster (Punktesystem) fuer die praktische Durchfuehrung der Fehlersuche durch Herrn Mustermann. Lege mindestens vier beurteilungsrelevante Kriterien fest und vergebe fuer jedes Kriterium eine Maximalpunktzahl, sodass insgesamt 100 Punkte erreicht werden koennen. Begruende kurz die Auswahl und die Gewichtung der von dir gewaehlten Kriterien.
3. Umgang mit Leistung und Feedback (ca. 30 Punkte)
Angenommen, Herr Mustermann erreicht bei der praktischen Fehlersuche nach deinem Bewertungsraster lediglich 55 von 100 moeglichen Punkten. Formuliere den Kerninhalt eines konstruktiven Feedbackgespraeches mit Herrn Mustermann. Welche konkreten individuellen Foerdermassnahmen schlaegst du vor, um seine Faekigkeiten in der Fehlersuche nachhaltig zu verbessern? Erlaeutere kurz, welche Rolle die Dokumentation dieser Leistung und der getroffenen Massnahmen spielt.
Viel Erfolg und Spass beim Loesen der Aufgabe!
tuk24
Strippenzieher
Strippenzieher
Hat gedankt: 8 Mal
Wurde gedankt: 10 Mal
Re: Planung, Durchführung und Bewertung einer Ausbildungseinheit zur Fehlersuche
Beitrag von tuk24 »
Hier meine Lösung:
Zurück zu „Übungsaufgaben Teil 4: Ausbildung planen, vorbereiten, durchführen oder abschließen – Aufgaben mit Lösungen“
