PV-Überschussladen: Welche Wallbox passt zu meinem System?
Forum für alles rund um Elektromobilität: Elektrofahrzeuge, Ladestationen, Ladeinfrastruktur, Zugangssysteme und Energiemanagement-Software. Diskutiere über Installation, Förderung, Wallboxen und Zukunft der E-Mobility.
zackiger
Beitrag von zackiger »
ich möchte den Eigenverbrauch meiner PV-Anlage optimieren und überlege, wie ich am besten mein E-Auto mit Solarstrom lade. Das Prinzip des PV-Überschussladens ist mir klar: nur laden, wenn die Sonne scheint und der Hausspeicher voll ist. Habe mich schon etwas umgesehen und festgestellt, dass viele Wallboxen das prinzipiell können, aber die Integration ins bestehende Energiemanagement oft eine Herausforderung ist. Ich habe einen gängigen Wechselrichter und einen Smart Meter, aber ein separates, übergreifendes Energiemanagementsystem für alles habe ich noch nicht.
Meine Frage ist jetzt: Welche Wallboxen funktionieren da wirklich zuverlässig und ohne großen Konfigurationsaufwand mit bestehenden Wechselrichtern zusammen, um den PV-Überschuss optimal zu nutzen? Oder brauche ich zwingend ein übergeordnetes EMS, das dann alles steuert? Gibt es da Empfehlungen für Systeme, die auch für einen leicht fortgeschrittenen Laien handlebar sind? Wäre super, wenn jemand praktische Erfahrungen teilen könnte, vielleicht sogar mit ähnlichem Setup. Ich will ungern ein System kaufen, das dann doch viel Bastelei erfordert.
Bin gespannt auf eure Empfehlungen und Tipps! Vielen Dank schon mal!
oldman
Hat gedankt: 3 Mal
Re: PV-Überschussladen: Welche Wallbox passt zu meinem System?
Beitrag von oldman »
Hallo zackiger,
gute Frage! Das PV-Überschussladen fürs E-Auto ist top, aber die Wallbox-Integration ohne übergreifendes Energiemanagementsystem (EMS) ist oft herausfordernd.
Tipp: Schau zuerst beim Hersteller deines Wechselrichters. Fronius, SMA oder Kostal bieten meist eigene Wallboxen, die "out of the box" mit ihrem System harmonieren. Das ist die "Plug & Play"-Lösung, spart enorm Konfigurationsaufwand. Ein separates EMS ist nicht zwingend, bietet später aber mehr Flexibilität. Für den Start ist der Herstellerweg meist der Beste.
Welchen Wechselrichter und Smart Meter hast du denn genau? Das hilft sehr für konkrete Empfehlungen.
oldman
Zurück zu „Elektromobilität“
