Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?
Alles rund um Elektronik und Schaltungstechnik: Von der Entwicklung und Analyse von Schaltungen über Bauteilkunde bis hin zu Mess- und Prüfverfahren. Hilfreiche Diskussionen zu Reparaturen, Ersatzteilen, Leiterplatten (PCB) und Analog- oder Digitaltechnik. Ideal für Bastler, Entwickler und Elektroniker.
Ronevegi
Beitrag von Ronevegi »
ist es möglich, einen elektrischen Rolladen , wo die Steuerung an der Wand ist, mit einer Zeitschaltuhr zusteuern?
Sind zu unwissend, die Steuerung so einzustellen, dass der Rolladen zu einer bestimmten Zeit morgens hoch und abends runter fährt.
Ronevegi
beinhart
Wurde gedankt: 3 Mal
Re: Rolladensteuerung mit vorgesetzter Zeitschaltuhr?
Beitrag von beinhart »
Hallo Ronevegi,
klar geht das! Viele haben genau das gleiche Problem, die Steuerung direkt am Rollladen ist oft nicht intuitiv.
Die einfachste Lösung ist meistens, den vorhandenen Wandschalter gegen einen speziellen Rolladen-Zeitschalter auszutauschen. Die sehen oft ganz normal aus, können aber eben auch Zeiten programmieren. Das ist für morgens hoch und abends runter perfekt und meist nicht allzu kompliziert einzubauen.
Hast du denn einen ganz normalen Auf/Ab-Wandschalter oder ist das schon eine komplexere Steuerung mit mehreren Tasten?
Ronevegi
Hallo
Ja da sind mehrere kleine Tasten drauf ...auf ab und manuelle Steuerung.
beinhart
Ah, okay, das ist gut zu wissen! Mehrere kleine Tasten und "manuelle Steuerung" deutet darauf hin, dass es kein ganz simpler Auf/Ab-Schalter ist. Das macht die Sache etwas spannender.
Kannst du vielleicht schauen, ob da irgendwo ein Hersteller oder eine Modellnummer auf dem Schalter steht? Oder was genau die "manuelle Steuerung" macht? Ist das vielleicht für Lamellen oder um den Rollladen auf eine bestimmte Position zu fahren? Dann können wir besser einschätzen, welche Art von Zeitschalter da passen könnte. Das ist nämlich entscheidend!
Zurück zu „Elektronik und Schaltungstechnik“
