in einem Neubau (Fertighaus Holzbauweise) habe ich bei genannten Ofen mit einem Brandschutzschalter verbaut.
Dieser löst des Öfteren aus. Isolationswiderstand wurde gemessen.
Hatte jemand ein ähnliches Problem/Lösung?
Brandschutzschalter von EATON AFFD-16/2/B/003-A
Geräteart : Backofen
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : Bop 220
Datenblatt Ofen:
•Angaben nach 2010/30/EU
•Energieeffizienzindex: 105.7
•Energieeffizienzklasse A
•Anschlusswert: 3.7 kW
•230 V Netzanschluss
•16 A Absicherung
•gemäß europ. Sicherheitsbestimmungen
•entspricht VDE-Sicherheitsnorm
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 03:08
Auslösen von AFFD bei Backofen
- Postleitzahl: 85622
Re: Auslösen von AFFD bei Backofen
Beitragvon Knöpfchen » Mi 3. Apr 2019, 13:22
Brandschutzschalter sind nach meinem Wissen in Holzhäusern nicht Vorschrift geworden. Hast du diesen mit einem anderen probeweise getauscht und dann mal getestet? Ansonsten normalen Sicherungsautomat und gut ist.
Möglich bei der Leistung das der AFFD an seine Grenzen kommt.
Beitragvon steveml8 » Mi 3. Apr 2019, 17:28
Danke für die Antwort
VDE 0100-420 Scheibt sie vor in Holzhäuser.
Wechsel war auch erfolglos
- Postleitzahl: 59590
Beitragvon Siggi S » Fr 5. Apr 2019, 14:04
3,7 kW an Automat B 16 A grenzwertig
mit Leckstromzange möglicherweise auftretenden Ableitstrom auf PE-Leiter Ofen messen, Schutzschalter löst evtl bei 22-24 mA aus
Beitragvon berner25 » Mo 8. Apr 2019, 11:52
Wenn der Ableitstrom in Ordnung sein sollte, dann wird die Fehlerstromschutzfunktion des AFFD nicht der Teil sein der auslöst. Dann kann es ja fast nur noch die Funktion "Lichtbogenschutz" betreffen. Vielleicht ist eine Heizspirale "fast" hinüber?
Beitragvon Knöpfchen » Mi 10. Apr 2019, 17:16
Eigentlich müßte in dem Fall die gemachte Isomessung etwas ergeben.
Oder der defekte Verbraucher war nicht zugeschaltet.
Ist denn nun die VDE 0100—420 für Holzhäuser wirklich bindend ?
Im Gespräch war es lange Zeit ,meiner Meinung nach in letzter Minute ist es abgeändert worden.
Beitragvon Knöpfchen » Do 11. Apr 2019, 15:42
Ich habe im Netz die VDE 0100—420 als zurückgezogen gelesen.
So wie sie für Holzhäuser mal vorgesehen war ist sie vom Tisch.
Beitragvon berner25 » Do 11. Apr 2019, 20:27
Der Abschnitt 421.7 aus der DIN VDE 0100-420:2016-02, wurde im aktuellen Entwurf DIN VDE 0100-420:2018-12 bzgl. der Anforderungen zum Einsatz von Fehlerlichtbogenschutz-Einrichtungen (AFDD) überarbeitet.
Hierbei heißt es aktuell, dass "empfohlen wird", besondere Maßnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbögen in Endstromkreisen vorzunehmen. Somit ist es im aktuellen Entwurf (Ende der Einspruchsfrist: 2019-01-30) keine Pflicht den AFFD vorzusehen.
Beitragvon Vochel » Fr 17. Mai 2019, 18:01
Hallo.
Sie haben mit 99 Prozentiger Sicherheit ein EMV Problem.
Ein großer Verbraucher wie Backofen, Bügelstation... und eine LED Leuchte aus China und der Schalter löst aus.
Weiß das aus erster Hand von Siemens.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 30 Gäste
