Guten Abend zusammen!
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte aus meinem Zählerschrank (Hager univers Z (ZP222B1AS, Schutzklasse II) eine Datenleitung herausführen, konkret die Leitung eines optischen Sensors an dem Ferraris-Zähler. Perspektivisch wird noch mindestens ein LAN-Kabel hinzukommen, das an eine KNX/LAN-Schnittstelle als Hutschienengerät angebunden wird. In beiden Fällen befindet sich das Kabel vor den Berührungsschutzabdeckungen.
Wie ist die korrekte Vorgehensweise, um die Kabel aus dem Schrank zu führen?
Ist die Metallmulde im unteren Bereich des Fotos hierfür geeignet?
Ansicht von innen:
Besten Dank!
Patrick
P. S.: Das Kabel im Hintergrund bitte ignorieren. Das ist ein Vermächtnis des Vorbesitzers.
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 04:58
Herausführen von Leitungen aus Zählerschrank
- Postleitzahl: 12355
Beitragvon PatrickR » Sa 7. Jul 2018, 00:06
Re: Herausführen von Leitungen aus Zählerschrank
Beitragvon Siplex » Di 10. Jul 2018, 09:07
Hallo Patrick,
wenn das Kabel vor der Berührungsschutzabdeckung vorbei laufen muss, dann würde ich eine Kabelverschraubung montieren.
Siehe hierzu:
Aber Achtung: Wenn du die Verschraubung zu nahe an der Abdeckung montieren solltest bekommst du diese nicht mehr demontiert, da du diese nach vorne abziehen musst.
Siplex
Siehe hierzu:
Siplex
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 25 Gäste
