mir ist da gerade etwas unklar geworden. Ich schaue mich gerade etwas intensiver mit Wandlerzählern auseinander und bin etwas verwirrt, wie die Spannung anzulegen ist. Bisher dachte ich, die Sekundärseite funktioniert ähnlich wie bei Direkt- oder Ferrariszählern.
Aber die Anschlussbilder zeigen ja, dass zusätzlich zur eigentlichen Spannung noch die Spannung des Strompfades benötigt wird. Da es ja nur um die Wirkleistungsmessung geht, frage ich mich, ob diese zusätzlichen Spannungspfade wirklich zwingend sind. Das würde den Aufwand bei der Installation ja deutlich erhöhen.
Hat jemand von euch schon Erfahrungen mit Wandlerzählern gemacht?
Wandlerzähler - Spannungspfade wirklich notwendig?
Moderator: Moderatoren
Re: Wandlerzähler - Spannungspfade wirklich notwendig?
Hey Trumpi,
gute Frage! Das ist am Anfang echt verwirrend mit den Wandlerzählern. Du hast recht, auf den ersten Blick sieht es nach mehr Aufwand aus.
Für die Wirkleistungsmessung braucht der Zähler immer die zugehörige Spannung zu jedem gemessenen Strom. Auch wenn der Strom über Wandler kommt, muss der Zähler wissen, welche Spannung anliegt, um die Leistung korrekt zu berechnen. Es ist keine zusätzliche Spannung nur für den Strompfad, sondern die notwendige Spannungsreferenz für die Leistungsmessung jeder Phase.
Nur so kann der Zähler die Phasenlage von Strom und Spannung erfassen und die Wirkleistung präzise bestimmen. Der Mehraufwand bei der Installation ist für eine korrekte Messung leider zwingend.
mask
mask
Trumpi
- Hat gedankt: 2 Mal
Hey Mask,
vielen Dank für deine schnelle und super Erklärung! Das ist jetzt viel klarer für mich. Ich hab's befürchtet, dass der Mehraufwand sein muss, aber deine Beschreibung, dass der Zähler die Spannung für jede Phase braucht, um die Phasenlage richtig zu erfassen und die Wirkleistung präzise zu berechnen, macht absolut Sinn.
Auch wenn ich mir eine einfachere Lösung gewünscht hätte, bin ich jetzt echt schlauer geworden und verstehe den Grund dahinter. Super hilfreich!
Trumpi
Trumpi
