Hallo Leute,
meine Frage ist, kann bzw. darf man seine Meisterprüfung (Teil 1 und 2) auch an einer anderen Kammer wiederholen? hat da jemand evtl. bereits Erfahrung mit.
Als Info: Prüfungseinsicht ist erfolgt und viele negative Punkte festgestellt seitens der Bewertung und Umgang mit meinen Unterlagen.
Für Tipps oder Info vielen Dank im Voraus.
- Aktuelle Zeit: Sa 20. Apr 2024, 00:00
Meisterprüfung absolviert und durchgefallen
- Spunkie72
- Postleitzahl: 59505
Re: Meisterprüfung absolviert und durchgefallen
Beitragvon street style03 » Mi 15. Jan 2014, 06:41
ohne dir nahe zu treten bist du sicher das der Meister das richtige für dich ist? Niemand fällt ohne Grund durch.
Die Meisterprüfung kannst du mit etwas Glück noch woanders ablegen die Zulassung regelt jede HWK sel er ruf doch einfach mal da an
Beitragvon lahnwasser » Mi 15. Jan 2014, 21:46
Hallo !
Du warst aber auf einer Meisterschule oder ?
Spätestens dort sollte man dann erfahren wie und wo eine Meisterprüfung im Handwerk abgelegt werden kann. Eigentlich sollte einem das die Infostelle der örtlichen HWK schon im Vorfeld beigebracht haben.
Normalerweise kann man sich bei jeder HWK die eine entsprechende Prüfung abhält anmelden,
eine Schulung vorab ist außer beim AdA nicht notwenig.
Die Vorraussetzungen sind eigentlich immer gleich ...
Bei meiner Theorieprüfung war einer der nie eine Schulung gesehen hat,
der hat bei seinem "zweiten Versuch" (eben da) auch mit befriedigend bestanden.
~lahnwasser
Spunkie72 hat geschrieben:Hallo Leute,
~lahnwasser
für eine "Ausbildung mit Spannung"
- Postleitzahl: 76139
Beitragvon Claro » Mo 3. Feb 2014, 00:04
Erst mal vorweg, las dich von street style03 nicht runter ziehen, ich mach die Meisterprüfung bei der HWK-Karlsruhe und da ist Durchfallen keine Schande. Die Ansprüche sind echt hoch, vor allem was das Zeitmanagement betrifft aber auch in fachlicher Hinsicht. Ich glaub bei der Teil 2 Prüfung lag die Durchfallquote bei ca 50%.
Und ja du kannst deine Prüfung auch an einer anderen Kammer ablegen. Aber nun weißt du wie es bei deiner Kammer läuft und kannst dich besser drauf einstellen. Denn die Prüfungen sind keines wegs überall gleich.
- Postleitzahl: 58093
Beitragvon ElectricBoy85 » Mi 5. Feb 2014, 14:29
Kopf hoch und lass Dich nicht unterkriegen! Ich hoffe, Du konntest einige Tipps bekommen. An dieser Stelle viel Erfolg für Deinen weiteren Weg!
Beste Grüße
Beste Grüße
- Postleitzahl: 45661
Beitragvon vivikev » Do 6. Feb 2014, 23:00
Ruhig Blut...
Du kannst eigentlich bei jeder Kammer wiederholen.
Bei meiner Prüfung 2011 waren wir 3 Gruppen mit jeweils 8 Leutz und bei der Prüfung kamen 5 Leute durch.
Aus meiner Gruppe waren es 4 und in einer anderen 1er...
Ich war auch dabei
Ein Teil der anderen ist nach Dortmund und Gelsenkirchen gegangen ob sie es geschafft haben...KA
Also mach dir keinen Kopf, diese durchfall Quote scheint normal zu sein
Kevin
Ich war auch dabei
Kevin
Beitragvon METFRAT » Fr 7. Feb 2014, 19:40
Hy,
also druchfallen, ist kein Weltuntergang!
Dennoch, wenn Du die Meisterschule zuvor besuchst hast, sprich den Meistervorbereitungskurs Teil 1 und 2 absolviert hast, dann ist durchfallen schon eher schwierig!
In welcher Fachrichtung willst Du Deinen Meister machen!?
In den Meistervorbereitungskursen wird man auf die Meisterprüfung vorbereitet (sagt ja schon der Namen ) Und das an jeder HWK!
Ich weiß, dass die Meisterschulen unterschiedliche Niveaustufen haben. Sprich an der einen HWK scheint die Prüfung "einfacher" oder "schwieriger" zu sein, als an der anderen.
Fakt ist dennoch, der "Hauptteil" der Prüfung, wird durch einen Prüfungsauschuss festgelegt. Der ist überall gleich! Einen "Restteil" arbeit die regionale HWK aus, dieser ist der, der variiert. Daher auch das gerede über "hier ist der Meister am schwierigsten" bzw. "bei uns ist der Meister einfacher als bei euch".
Wenn Du jetzt schon einmal eine Prüfung absolviert hast, dann kannst Du Dich doch ordentlich auf eine nächste Prüfung vorbereiten, also damit meine ich, dass Du doch jetzt schon weisst, was dran kommt!?
MfG METFRAT
MfG METFRAT
Beitragvon Claro » Sa 8. Feb 2014, 19:58
[quote="METFRAT"]Hy,
Das ist so nicht richtig. In Karlsruhe macht den Meistervorbereitungskurs z.B. nicht die HWK sondern die Heinrich Hertz Schule. Die Zusammenarbeit zwischen HWK und der Schule ist wohl auch nicht gerade die Beste.
Die Winterprüfung Teil 2 wird überregional ausgearbeitet aber die Sommerprüfung Teil 2 von der HWK Karlsruhe selbst und da sind schon gravierende Unterschiede, wie ich erfahren habe, so darf man z.B. in der Sommerprüfung bei Teil 2 in jedem Teilgebiet einen Laptop benutzen im Winter nur in Elektro und Sicherheitstechnik.
Beitragvon Caphy1975 » So 23. Feb 2014, 14:59
Du kannst die Prüfung doch wiederholen also so schlimm wie du gerade denkst ist es nicht. Also mach einfach den Vorbereitungskurs und fang noch mal an. Das wird schon
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
