- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 08:51
Aufteilen Drehstr.
- Postleitzahl: 30000
Re: Aufteilen Drehstr.
Beitragvon micharaush » Mi 28. Sep 2011, 20:43
Was gefordert ist ist die allpolige gleichzeitige abschaltung der Außenleiter. Dann ist das kein Problem.
Beitragvon Sushi » Fr 18. Nov 2011, 16:59
@ vivikev
Also das der Neutralleiter wegkokelt weil die Zuleitung zum Herd unsymmetrisch belastet ist, ist totaler Humbug!!!!!
Im Betrieb selbigen kommt es dauernd zu einer unsymmetrischen Belastung.
Solange nur ohmsche Verbraucher daran hängen seh ich da kein Problem, denn wir erinnern uns, aufgrund der 120 Grad Phasenverschiebung, fliessen die drei Ströme zeitlich versetzt und dementsprechend ist der Neutralleiter durch den 16 A LS Schalter die ganze Zeit ausreichend geschützt.
- Postleitzahl: 45661
Aufteilen Drehstr.
Beitragvon vivikev » Mo 5. Dez 2011, 09:23
@Sushi, du scheinst meine Antwort nicht richtig gelesen zu haben.
Es ging darum, wenn man an der Zuleitung noch andere Dinge anschließt.
VG
Kevin
VG
Kevin
Beitragvon Sushi » Mo 19. Dez 2011, 23:51
@ vivikev
Ich hab deine Antwort denke ich schon richtig verstanden.
wenn man da noch was anderes anschliest an der Zuleitung ist ds ja nix anderes als die Schieflast im normalen Betrieb des Herdes.
Solange es alles rein Ohmsch ist, wirde der Neutralleiterstrom niemals zu hoch werden.
- Postleitzahl: 73326
Beitragvon MBauer1 » Mi 21. Dez 2011, 12:39
Das ist nach VDE nicht mehr erlaubt, wenn der Nulleiter z.B. bricht hat man auf den Steckdosen 400V !!!
tuk24 hat geschrieben:Das sind solche Aufgaben mit denen man sehen will wie man handelt.
Ich schließe mich der Meinung von Pranne an:Ich persönlich würde sowas nicht machen....Herdanschluss ist Herdanschluss.
Alles andere geht in die Richtung basteln, selbst wenns erlaubt ist..
- Postleitzahl: 4400
Beitragvon sorbas48 » Sa 24. Dez 2011, 11:33
Bady1980 hat geschrieben:Hallo
Meine Antwort:
Grundsätzlich ist es möglich und auch erlaubt, da ja der Drehstromkreis in 3 Wechselstromkreise die je einzeln abgesichert sind aufgeteilt . Natürlich sollte man in diesem Fall da es ja mehre Großverbraucher sind absehen da je Verbraucher = P>2KW
Stimmt das so?
Nein das Stimmt nicht so, es handelt sich hier um eine nachträgliche Auftelung eines Stromkreises mit einem gemeinsamen Neutralleiter. Das könnte man natürlich sauber in einem Unterverteiler mit neuerlicher Absicherung der aufgeteilten Kreise lösen, wobei sich hier das Problem der Selektivität stellt.
Die gesuchte Regel in der VDE findet sich bei "Gemeinsamer Neutral-Leiter"
Nach Abschnitt 528.1.2 von DIN VDE 0100-520 (VDE 0100-520):2003-06 ist die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise nicht zulässig. Aber aus einem Drehstromkreis mit nur einem Neutralleiter dürfen Einphasen-Wechselstromkreise, bestehend aus je einem (unterschiedlichen) Außenleiter und dem gemeinsamen Neutralleiter gebildet werden.
Hierbei muss die Zugehörigkeit der einzelnen Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleiben. Außerdem müssen diese, aus dem Drehstromkreis gebildeten, Stromkreise durch einen Schalter »freigeschaltet« werden können, mit dem alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet werden.
Mit einzelnen LS für die einzelnen Aussenleiter kann diese Forderung schlicht und ergreifend nicht erfüllt werden.
Beitragvon tuk24 » Di 17. Jan 2012, 13:06
Sorbas48 erwähnt den richtigen Abschnitt der VDE. Also ist die Aufteilung von einem Drehstromkreis in 3 Wechselstromkreise erlaubt, wenn beide Bedingungen erfüllt werden:
- Die Zugehörigkeit der Stromkreise durch Ihre Anordnung erkennbar bleibt
und
- Der Drehstromkreis durch einen Schalter freigeschaltet werden kann, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet
Also gilt als Antwort zur Frage: Ja, die Erweiterung ist zulässig.
und
Beitragvon street style03 » Sa 11. Feb 2012, 14:43
Nein ist nicht Zulässig du darfst das Drehstromnetz nur in Wechselstromnetz umwandeln wenn es nicht gebraucht wird, aber hier wird es für den E- Herd benötigt
