Du musst in der Unterverteilung zusätzlich zu den Sicherungsautomaten einen FI einbauen.
Fehlerstromschutzschalter nennt der sich und wie der Name schon sagt löst er nur bei einem Fehler zwischen Stromkreis und menschlichem Körper oder Betriebsmittel aus welches geerdet ist.
Es muss also ein ehlerstrom zwischen Körper zur Erde fließen.
Die Sicherung dient als Leitungsschutz, also Thermisch und elektromagnetisch bei einem Kurzschluss!!!!!!!
Sollte´jetzt an einer Zuleitung zuviel Leistung dran hängen schaltet der LS-Automat wahrscheinlich ab wegen Überlast.
Zuviel Leistung, zu kleiner Querschnitt!!!!!
- Aktuelle Zeit: Do 18. Apr 2024, 23:43
Elektrotechnischen-Aufgabe
- Postleitzahl: 24534
Re: Elektrotechnischen-Aufgabe
Beitragvon SilentWolf » So 6. Feb 2011, 12:04
Hallo!
Danke für deine Antwort!
Und ist nur noch die Frage, wie viel Stromkreise kann ein Raum haben bzw. wie muss ich mir 2 Stromkreise vorstellen!?
Und wie bist du vom Rechnen auf die 2 Stromkreise gekomen!?
War meine Rechnung so richtig!ß
- Postleitzahl: 45661
Beitragvon vivikev » So 6. Feb 2011, 16:13
Das bedeutet, das du zu jeder 3-fach Steckdose, die du ja eigentlich 2x hast pro Stromkreis, ein 3x2,5mm² NYM-I Kabel, abgesichert über einen 16A LS-Automat, von der UV zu den Steckdosen ziehst...
Beitragvon SilentWolf » Mo 7. Feb 2011, 18:23
Hallo! Danke für eure mühe!
Ich muss euch trozdem noch mal nerven!
Also wie gesgat ich habe von der Elektrotechnik keine Ahung!
Das heißt, ich kann mit den ganzen Begriffen die ihr mir hier so schreibt leider nichts anfangen.
Also meine konkretten Fragen sind:
a.) Habe ich verstanden ienzeln oder gesagt Berechnen!
b.) Wie muss ich das jetzt Rechnen!?
So...:
Muss ich da 16,50 < oder gleich 1,45*16,00 (23,20) und diesen Wert dann durch 19,79A (20A) teilen!? Also 20,00A/23,20A = 0,86!?
Oder wie müsste die Rechung aus sehen!ß
Und dann ist das Ergebniss, 2 Stromkreise!
Nun ist es so, das ich immer dachte, das es nur ein Stromkreis gibt. Dieses hat sich ja als Falsch herausgestellt.
Nun ist meine Frage, wie muss ich mir 1 oder 2 oder 3 Stromkreise in einem Raum Vorstellen!ß Und wie viel Stromkreise kann ich eigentlcih in einem
Raum machen!? Und gibt es besonderheiten bei einem Stromkreis!?
Muss ich mir einen Stromkreis so Vorstellen, das ich z.b. wenn ich 15m Kabel bzw. Leitung in einem Raum verlegen soll und nehmen wir an also einmal im gesmaten
Raum rum. Und es sollen 8 Steckdosen verlegt werden wo dann eine Steckdoesenleite je Steckdose also 8 Steckdosen mit je 8 Steckdosenleisten verlegt werdne soll bzw. Angeshclossen werdne soll.
Und nun ziehe ich ein Kabel bis zur Hälfte des Raumes also die ersten 4 Steckdosen und dann schließe ich an diesen Kabel ein weiteres Kabel wo die anderen 4 Steckdosen bzw. die andere Hälfte des Raumes.
Und damit sind es dann 2 Stromkreise wegen dne 2 Kabeln oder wie muss ich mir die Stromkreise Vorstellen!ß
So...:
Beitragvon bombo » Do 10. Feb 2011, 21:10
2 Stromkreise in einem Raum erhältst du wenn die ersten 4 Steckdosen von Sicherung Nr.1 abgesichert, und die nächsten 4 Steckdosen in dem Raum von Sicherung Nr.2 versorgt werden. Et voila, 2 Stromkreise. Anschlüsse aber nicht selber machen, sondern einen Elektriker holen.
