hi leute
wegen meiner VDE Messung, wir haben noch bis nächste woche zeit des fertig zu machen, hab noch n paar fragen
also ich hab in der präsentation 2 messungen zu spannungsfreier zustand, da hab ich die Durchgängigkeit der schutzleiter und isolationswiderstajnd beschrieben, dann zu messungen wo betriebbsmittel unter spannung sind, hab ich bisher nur schleifenimpedanz beschrieben, welche messung könnte ich da noch machen ??
schonmal danke für eure hilfe
mfg
christian
- Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 21:27
Fragen zum projekt
Re: Fragen zum projekt
Beitragvon g1000 » Fr 9. Apr 2010, 10:42
Du könntest die Messung des Fis hinzufügen. Dafür musst du die Abschaltzeit, Abschaltstrom und die Berührungsspannung messen.
Beitragvon christian72 » Fr 9. Apr 2010, 14:53
ja ich könnte ja noch den kurzschlusstrom beschreiben oder ??
hab ja noch die präsentation von nem anderen schüler der hat nur schleifenimpedanz und dann halt noch kurzschlusstrom beschrieben
hier des hat er geschrieben
Kurzschlussstrom:
Der errechnete Auslösestrom des Stromkreises.
Beispiel:
Messgerät zeigt Auslösestrom 250A an.
Leitungsschutzschalterdaten: 10A-B d.h. Bei Charakteristik B muss der 3,5-Fache Nennstrom berechnet werden: 3.5x10A=35A d.h. es müssen im Kurzschlussfall mindestens 35A fließen.
Hier fließen jedoch 250A also wesentlich mehr.
mir wurde gesagt das da irgendwas mit dem nennstrom falsch ist ??
mfg
christian
Kurzschlussstrom:
Beispiel:
mfg
christian
Beitragvon christian72 » Fr 9. Apr 2010, 16:17
hab noch ne andere frage
wir schreiben donnestag ne arbeit über Leitungsberechnung, da gibt es ja des " Kochrezept"
wie kann ich mir des am besten merken, des is ja voll viel
mfg
christian
mfg
christian
- Ossi
- Postleitzahl: 77746
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Beitragvon Ossi » Fr 9. Apr 2010, 20:37
Hallo christian 72,
ist das was für dich:
https://www.elektromeisterforum.de/viewtopic.php?f=127&p=1234#p1234
letzter Beitrag von mir anschauen und PDF runter laden. Ich hoffe, ich habe dir weiter geholfen und das du erkennst wie der Weg der Berechnung zustande kommt.
Beitragvon christian72 » Sa 10. Apr 2010, 00:58
ja danke ich schau mir des mal an
jetzt nomal zum kurzschlusstrom
bei Charakteristik B muss doch der 5-Fache Nennstrom berechnet werden oder ??
mfg
christian
mfg
christian
Beitragvon kurzschluss » Sa 10. Apr 2010, 05:50
return false;">http://download.hager.com/Hager.de/file ... HUTZ_T.PDF
hier findest du u.a. die kennlinien u Daten zu den Automaten.
Ein B automat Löst bei einem Kurzschlussstrom von 5xIn aus, sprich z.b bei einem 10A Automaten dann also bei 50A.
Die Angaben beziehen sich jedoch nur auf die Netzspannung bei 50Hz. bei 12V schaut dies wieder ganz anders aus oder bei z.B 100Hz. Auch ist hier nicht jeder Automat zulässig bzw. geeignet
mfg
mfg
Beitragvon g1000 » Sa 10. Apr 2010, 08:44
Hi Christian72,
bei der Charakteristik B meinst du, glaube ich, der 3 bis 5-Fache Nennstrom und nicht der 3,5 fache. Es sollte bei der Berechnung mit dem 5-fachen und nicht mit dem 3-fachen berechnet werden, da nur der 5-fache Nennstrom das sichere Abschalten in den geforderten 0,4 Sekunden (U0 bis 230 V bei 50Hz) bewirkt. Ab dem 3-fachen kann er in einer bestimmten Zeit auslösen.
Beitragvon christian72 » So 11. Apr 2010, 19:00
Leitungsschutzschalterdaten: 10A-B d.h. Bei Charakteristik B muss der 5-Fache Nennstrom berechnet werden: 5x10A=50A d.h. es müssen im Kurzschlussfall mindestens 50 A für das sichere abschalten fließen.
is der text jetzt so ok ??
mfg
christian
mfg
christian
- Ossi
Beitragvon Ossi » So 11. Apr 2010, 20:16
nein nicht ganz!
Du hast die Fehlertolaranz vergessen, die sollte +30% von 50A sein. Darum sollten mindestens 72A im Display von deinem Messgerät stehen damit die Messung O.K. ist
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
