Ja joh. Habe aber schon alles abgesucht und nachgezogen. Weiss nicht mehr was ich tun soll, Ausser mal bei dem Hersteller an zu rufen. Muss irgend etwas seltenes, kurioses, oder total bescheuertes sein.
habe gerade noch eine Messung gemacht. Zieht euch das mal rein:
Gleicher AEG Elfa wie oben:
9ms, 15ms, 7 ms. Ist das geil oder? :-)
I Rampe 230mA
Re+Rt in Ohm: 0 (NULL!)
Ub in V: 0,0
UN: 229 V~
- Aktuelle Zeit: Do 28. Mär 2024, 16:53
Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz
Re: Zu hohe Auslösezeit RCD im TT-Netz
Beitragvon Joh89 » Mi 17. Mai 2017, 16:20
Dann ruf doch einfach mal beim Hersteller an. Bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Beitragvon Pedro » Mi 17. Mai 2017, 16:27
Schoss mir so durch den Kopf: Werde morgen mal die Schutzleiterklemme erneuern. Irgend so ein Sch... muss es sein.
melde mich dann.
Vielen Dank.
melde mich dann.
Vielen Dank.
Beitragvon Pedro » Di 6. Jun 2017, 12:51
Hallo da bin ich wieder.
Und wohl die Ursache gefunden. Eine Rundbiegemaschine, die wohl nie ausgeschaltet wurde in den letzten Monaten (so lange kämpfe ich schon mit dem Problem). Der Abteilungsleiter hat das natürlich abgestritten. Aber wenn die Maschine an ist, habe ich das Problem. Wenn der Ausschalter aus ist, dann nicht mehr. Dabei ist da praktisch gar nichts drin.
Habe Bilder gemacht.
Frage: Wenn diese Maschine den FI bei der Fehlermessung beeinflusst, passiert das selbe nicht bei einem echten Fehlerstrom?
Beitragvon Joh89 » Di 6. Jun 2017, 15:49
Hi Pedro,
Glückwunsch für die gefundene Ursache.
Wenn das RCD nicht oder viel zu spät auslöst, wird in irgend einer Weise das Messverfahren vom Summenstromwandler beeinflusst oder das Messverfahren vom RCD ist nicht für den Fehlerstrom der Biegemaschine geeignet. So eine Beeinflussung wird ja ganz gezielt von manchen Messgeräten ausgenutzt indem ein vom Messgerät erzeugter Gleichstrom den Magnetkreis des Summenstromwandlers in Sättigung bringt und so verhindert, dass das RCD auslöst. Irgend so etwas macht vielleicht auch die Rundbiegemaschine mit dem RCD. Unter Umständen hätte ein RCD-Typ B ordnungsgemäß abgeschaltet.
Wenn du ein Typ-B RCD hast, könntest du das mal ausprobieren.
