ich möchte mir gerne ein einfaches Netzwerk aufbauen.
Es sollen bis zu 4 Rechner dran angeschlossen werden, die ggf. miteinander kommunizieren sollen, aber vor allem alle einen gemeinsamen Netzwerkdrucker nutzen sollen.
Bisher habe ich die Datenverkabelung mi CAT7 Kabeln mit Dosen und Patchpanel durchgeführt und alle Dosen über einen einfachen Switch miteinander verbunden.
Meine Frage nun: Brauche ich zum Betrieb des Netzwerkes noch einen Router oder DHCP-Server, oder reicht die bisher vorhandene Konfiguration aus ?
Einfaches Netzwerk ohne Internet
beinhart
- Wurde gedankt: 2 Mal
Re: Einfaches Netzwerk ohne Internet
Hallo Partychr,
willkommen im Forum! Dein Setup klingt schon mal grundsolide mit CAT7 und Patchpanel – da hast du dir die Basis gut gelegt.
Zu deiner Frage: Für die reine Kommunikation zwischen den 4 Rechnern und dem Drucker über den Switch könntest du theoretisch ohne Router/DHCP-Server auskommen, indem du allen Geräten manuell feste IP-Adressen gibst (z.B. 192.168.1.10, 192.168.1.11 usw. und dem Drucker 192.168.1.50) sowie die gleiche Subnetzmaske. Bei nur vier Geräten ist das noch überschaubar.
Der Router wird aber spätestens dann unerlässlich, wenn du Internetzugang haben möchtest. Der DHCP-Server, der meistens im Router integriert ist, verteilt automatisch die IP-Adressen und macht das Leben viel einfacher, besonders wenn du mal ein Gerät dazu nimmst. Dein Netzwerkdrucker braucht ja auch eine IP, um erreichbar zu sein.
Überlegst du denn auch, bald ins Internet zu gehen, oder soll es wirklich nur ein reines internes Netzwerk bleiben?
beinhart
beinhart
Strippendomteur
- Postleitzahl: 04509
- Hat gedankt: 8 Mal
- Wurde gedankt: 1 Mal
Die Frage vom TO ist hier etwas fehl am Platze, wir sind hier glaube ich kein IT-Technik-Forum wo, die Grundsätze von Netzwerktechnik besprochen werden? Hier geht es doch mehr um praktische Ausführung von Technik und Installationen wofür die Frage nicht ganz passt. Es fehlen noch dazu die Parameter wie die OS (BS) der PC´s , welche Klasse das NW hat, die Kabellängen u.ä. ?
beinhart
Hallo Strippendomteur,
danke für deine Rückmeldung! Ich verstehe deinen Punkt, dass es hier oft um die konkrete Umsetzung und praktische Ausführung geht. Manchmal ist aber gerade am Anfang ein grundlegendes Verständnis, *warum* man bestimmte Komponenten braucht (oder eben nicht), wichtig für die weitere Planung und Installation. Der TO hatte ja eine sehr grundlegende Frage zum Router-Einsatz.
Für eine tiefere technische Beratung bräuchte es natürlich mehr Infos wie Betriebssysteme und Netzwerkkonfiguration – da gebe ich dir absolut recht. Mein Ziel war es aber erstmal, die grundlegende Funktion klarzustellen, damit Partychr besser entscheiden kann, wie es weitergeht.
