Nabend!
Vieleicht kann mir einer ja helfen!
Wurde heute morgen an einer Käranlage gerufen,weil einn Motor(Stern-Dreieck-Schaltung) nicht richtig Läuft!Als ich da an kam und mir es zeigen lies,habe ich an der Ampere Anzeige gesehen das der Motor sofort auf Dreieck geschaltet hat(Motor zog sofort 18 Ampere).Meine erster Verdacht war es würde was im Steuerkreis sein(Schütz usw.)Also habe ich den Schaltschrank auf gemacht und die anlage angemacht umso sehen mit welchr schütze zutun habe.Da wurde ich schon schtutzig,als ich die Anlage angeschaltet habe hat der Sternschütz angezogen und nach einer zeit das dreieckschütz.habe dann den steuerkreis durch gemessen,war alles in ordnung!Habe dann den hauptstromkreis durchgemessen war auch ok!Die Schütze haben so geschaltet wie es sein sollte auch alles an strom durch gelassen.Das einzige was ich gemerkt habe wo ich am Dreickschütz unterhalb wo die aderen von Motoer ankommen,andere Werte (ohm)wie bei der anderen Stern-Dreieck-Schaltung die auch im Schaltkasten sind.
So nun meine Frage,ich wurde der Motor (Wicklung) oder die Pumpe ist Defekt.
Oder habe ich was vergessen was durch zu messen oder hat einer auch schon mal sowas gehabt und weiss dann der jenige die antwort.
Bin mal gespannt ob mir einer helfen kann!
- Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 06:55
- Postleitzahl: 44536
Re: Stern-Dreieck-Schaltung
Beitragvon g1000 » Do 26. Aug 2010, 19:10
Hallo Propper,
vielleich hängt das Sternschütz nur ab und zu, und deshalb läuft der Motor hin und wieder im Dreieck an. Vielleicht Ist das Schütz verschmutz oder ein Drahtbruch vorhanden. Der Widerstand der Motoren kann unterschiedlich zueinander sein wenn die Motoren nicht die gleiche Leistungen haben.
Beitragvon bombo » Di 31. Aug 2010, 19:11
Wenn der Motor defekt wäre, würde er nicht im Dreieck anlaufen. Hast du schon etwas neues herausgefunden?
Beitragvon propper » Mi 1. Sep 2010, 06:11
Guten Morgen!!
ja habe was rausgefunden!Nach dem ich die Anlage noch mal nach geschaut habe und das Stern-Dreiech Schütz ausgetauscht habe.Lief der Motor immer noch im sofort(Laut Amper Anzeige)an.Darauf hin habe ich mal die Anzeige ausgetauscht und siehe da.Der Motor lief ind Stern bei 5 Amper und in Dreieck 16 Amper.
Beitragvon tuk24 » Fr 3. Sep 2010, 14:01
Hi. Was war das für eine Anzeige? Eine die im Stromkreis angeschlossen und und den Strom des Motors misst? Was hat die mit der Steuerung zu tun? Sorry, verstehe nicht ganz.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 4 Gäste
