Y/Δ Motoranlauf: Richtige Schützdimensionierung und Timing?
Austausch zu Steuertechnik, Schützschaltungen, Motorsteuerungen und industriellen Bussystemen. Hilfe bei SPS-Programmierung sowie Fragen zu EIB, LCN, LON und KNX. Von Grundlagen bis zur komplexen Automatisierungstechnik.
flotterotto
Frischling
Frischling
Beitrag von flotterotto »
ich beschäftige mich gerade mit der Stern-Dreieck-Anlaufschaltung für Drehstrommotoren. Das Prinzip mit der Stromreduzierung im Anlauf ist mir klar, und ich habe auch schon ein paar Schaltpläne dazu studiert und verstanden, wie die Umschaltung von Stern auf Dreieck funktioniert.
Meine konkrete Frage bezieht sich aber auf die praktische Umsetzung, speziell die Dimensionierung der Schütze (K1, K2, K3) und die genaue Einstellung des Zeitrelais für die Umschaltpause. Ich habe gelesen, dass die Schütze unterschiedlich dimensioniert werden müssen und die Umschaltzeit kritisch ist, um Stromspitzen zu vermeiden, aber der Motor noch nicht zu viel Drehzahl verloren hat.
Gibt es hier Faustregeln oder Best Practices, besonders für Motoren im Bereich von 7.5kW bis 15kW? Worauf sollte man bei der Auswahl der Schütze achten, damit die nicht über- oder unterdimensioniert sind, und wie ermittelt man die optimale Umschaltzeit? Oder gibt es typische Fehler, die man als Anfänger leicht macht?
Für jeden Praxistipp oder Erfahrungsbericht wäre ich super dankbar!
Anzeige
Mask
Re: Y/Δ Motoranlauf: Richtige Schützdimensionierung und Timing?
Beitrag von Mask »
Hallo flotterotto,
gute Frage! Hier ein paar Faustregeln:
**Schütze (AC-3):** K1 (Hauptschütz) & K2 (Dreieckschütz) für ca. 0.58x Motornennstrom. K3 (Sternschütz) kann kleiner sein, aber für 7.5-15kW nimmt man oft alle drei gleich groß. Immer Herstellerdaten checken!
**Umschaltpause:** 50-100ms sind ein guter Startwert. Ziel: Restmagnetismus abbauen, aber Motor nicht zu stark abbremsen, um Stromspitzen zu vermeiden. Oft nötig: Feintuning!
Häufige Fehler: Falsche Pausenzeit oder unpassender Motorschutz.
Was genau möchtest du antreiben? Das hilft für präzisere Tipps enorm!
flotterotto
Frischling
Frischling
Hallo mask,
vielen Dank für die schnelle und super hilfreiche Antwort! Das mit den 0.58x Motornennstrom für K1/K2 leuchtet total ein und der Tipp, dass man für 7.5-15kW oft einfach alle gleich dimensioniert, ist echt praktisch für die Auswahl. Auch die 50-100ms für die Umschaltpause sind ein guter Startwert zum Ausprobieren.
Zum Anwendungsfall: Es geht um einen größeren Ventilator in einer Absauganlage. Der hat eine recht hohe Trägheit, daher ist mir die Anlaufschaltung so wichtig.
Du hast den Motorschutz angesprochen – worauf sollte ich da genau achten, wenn K1 und K2 "nur" für 0.58x In bemessen sind? Der muss doch dann den vollen Nennstrom verkraften, oder?
