Berechnung der Leiterlänge bei maximal zulässigem Spannungsfall
Schlitzklopfer
Schlitzklopfer
Du hast den Auftrag erhalten, eine neue Produktionslinie in einer Werkstatt zu installieren. Die Stromversorgung erfolgt über ein Kabel mit einem Querschnitt von 10 mm² Kupferader. Die Spannung beträgt 400 V und die zugeführte Leistung beträgt 30 kW. Die Werkstatt befindet sich 150 Meter vom Verteilerkasten entfernt. Berechne, ob der Spannungsfall bei dieser Leitungslänge die zulässige Grenze von 3% überschreitet. Falls ja, wie lang darf die Leitung maximal sein, um die 3% Grenze einzuhalten?
Verwende einen Temperaturfaktor von 1,0 (d.h. die Leitfähigkeit bei der Betriebstemperatur ist gleich der Leitfähigkeit bei 20°C).
